Lokalt nätverk med switch - hur?
Nätverk
4 svar · 523 visningar · startad av arro08
Medlem sedan dec. 200322 inlägg
Jag använder en D-Link DES-1005D switch för att dela min BBB-uppkoppling mellan två datorer. Internetanslutningen delas alldeles utmärkt, men datorerna hittar inte varandra i det lokala nätverket. Två frågor:
  1. Hur fixar jag det lokala nätverket så att vi kan tex spela spel i LAN?
  2. Blir det säkerhetsproblem med denna typ av konfiguration? Hur undviker jag i så fall dem (utan att köpa ny hårdvara)?
1, Kan du pinga den andra datorns IP adress ?
2, För att vara hyffsat säker med en switch gör detta.
Kör Windows update ofta.
Uppdatera ditt virusprogram ofta.
Kör någon typ av personlig brandvägg.
Klicka inte på Accept i alla konstiga popup rutor som man får när du surfar.
Använd sunt förnuft.
r/ stavfel
Kan du pinga den andra datorns IP adress?
Båda datorerna får en dynamisk IP-adress från BBB, jag kan inte pinga den andra datorn varken med den IP-adressen eller med datornamn.
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Verkar skumt, du borde kunna pinga den andra datorn...hur är switchen konfigurerad, eller går det ej att konfa den?
Har du någon personlig fw på maskinerna som blockar pingen ?
Om så prova att confa dom så att maskinerna svarar på ping.
130 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
