gigabit ethernet
Nätverk
10 svar · 422 visningar · startad av depeo
Medlem sedan juni 2003517 inlägg
Om jag trycker i ett Gigabit ethernet-kort i min maskin, hur höga hastigheter kan jag då räkna med?
Har vanlig 32-bitars pci. blir hastigheten något högre än 133 mbit?
Det beror helt på vad du har för övrig utrustning. Enbart ett GB-kort gör ingen skillnad om inte resten klarar av det.
Beror som sagt helt på maskin Men bara Gigakortet höjer nätverksprestanda. Har du sedan en bra Gigaswitch kan du räkna med upp till 4 gånger 100 hastigheten.
Du måste dessutom se till att använda minst Cat5e-kablage för att det skall ha någon effekt.
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Har du en bra Gigabit-switch kan du räkna med bra hastighet fram till den, men sen har du typ ingen nytta av ett gig-kort, det högsta ISPar brukar sälja är 100 mbit ju :-)
Ok, så pci-bussen är sällan eller aldrig den svaga länken i ett gigabit ethernet-nät? Maskinen jag har är en P4 2,8 dual ddr SATA osv
En "normal" 32-bit PCI plats, klarar av att leverera ~130 MBytes/sec, en 64-bit, det dubbla ~260 MBytes/sec.
ska du lyckas fylla en gigabit länk behöver du någon form av RAID system.
här är en liten test på 32bit gig kort:
http://www.digit-life.com/articles2/gigeth32bit/gig-eth-32bit-2.html
Hur mycket är 130 MBytes/sec i mbit räknat? :)
Man ska tydligen multiplicera med 8 och greja men jag kan inte. :(
 * 8
1040
tänk på att det är rent teoretiska siffror, och inte den effektiva bandbredden :stud
Aha! trodde att PCI-platsen klarade max 133 mbit. Det var ju helt galet.
248 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
119 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
