Trasigt nätverkskort?!
Nätverk
6 svar · 1 080 visningar · startad av Andiee
Medlem sedan mars 2000167 inlägg
Har haft lite problem med min dator hemma, har Telia ADSL som har fungerat felfri fram tills nu. Nu kommer jag inte längre till Telias login-sidan, och gör jag det kan jag inte logga in. Mina funderingar nu är om nätverkskortet kan vara trasigt. Vad tror ni?
Ska tilläggas att datorn har haft ordentliga problem med spyware och virus, som jag nu plockat bort och efter det har den fungerat, som sagt, fram tills nu. I helgen ominstallerade jag XP på burken , men det fungerar ändå inte att koppla upp sig. Dock fungerar uppkopplingen på min bärbara, så det det är ju onekligen inget fel på linan eller modemet. Jao, tacksam för all hjälp.
Medlem sedan aug. 200492 inlägg
Ett tips!
Dra ut strömsladden ur Adsl modemet och låt den starta om,
vänta tills alla fyra lampor lyser på modemet innan du försöker logga in på login1.telia.com igen.
Ett annat alternativ är att:
klicka på start/kör/skriv: cmd
Skriv sedan: ipconfig /release
skriv sedan: ipconfig /renew
Se nu till att du fått ett annat ip nummer än tex: 192.168.1.10
Eller om du har problem med DNS som då Telia har då och då,
kan du prova med att skriva ip nummret till login sidan istället: 10.0.0.6
Lycka till!
Har du testat att pinga nätverkskortet?
Fick du något svar där i såfall?
Sitter på jobbet nu, så jag kan inte testa detta förrän ikväll... Har dock testat 10.0.0.6 utan resultat.
Hur pingar man nätverskortet?
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
ping 127.0.0.1
Jao, pinga nätverkskortet fungerar prima. Kör jag en ipconfig /release och sen en /renew så blir det error på /renew. Jag kan inte pinga 10.0.0.6. I bästa fall var det 3/4 som gick förlorade...
Det har börjat strula på den bärbara också, kan kanske vara något fel på nätverkskabeln? Ska testa det.
Vad tror ni annars det kan vara för fel?
Kabeln är nog ett bra tips om det är strul med fler än en dator.
125 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
