Nätverk
Nätverk
5 svar · 244 visningar · startad av sneeze
Medlem sedan dec. 20021 804 inlägg
Main box = XP pro med ett fungerande lan.
Tog kablen från lappien till min dotters win2k burk och det vill inte ut
på nätet. Gjort allt som skanovas "hjälp sida" säger men still
nada. Orkar inte tänka längre. Automatiskt IP/DNS är aktiverat enligt
skanovas så kallade "hjälp". Kör sygate firewall. Någon idé om vad som är fel?
Kan du förtydliga lite vad det är du har gjort och vad du vill ha gjort tror du?
Japp
Installerat om min dotters dator (win2k) och vill ut på nätet via
min burk (xp pro) och flyttade över kabeln från laptopen (lan) till min
dotters dator (lan) men det vill inte fungera trots att jag gjort "samma" inställningar
allt enligt skanovas (dns.scanova.com) hjälpsida ang. felkonfigurerade
nätverk. Den säger att jag skall ha automatisk tilldelning av IP/DNS
men det fungerar inte ändå.
Nån som blev klokare av det? :)
Gissningsvis så ligger det en spärr hos din ISP som kommer ihåg vilken MAC-adress som har tillgång till din ip-adress och då kan det ta en stund innan det släpper.
Testa att starta om modemet och se om det hjälper.
Kort och gott:
Mitt lan med XP Pro mot nätet och XP Home genom Pro funkar fint
men när jag drar över kabeln till min dotters nyinstallerade 2K-burk så vill
det inte riktigt trots samma inställningar i TCP/IP.
Funderat på det med eftersom jag har haft liknande problem innan när
jag hjälpt andra personer med ominstlalation etc. Trodde inte att
skanova var så paranoida dock... jaja... får väl prova då.
Tack för svaret, SirPeter.
Alternativt ta laptopens macadress och fläska in den i den andra...
får se hur det blir... om jag hittar var.... gjort det en gång innan
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
