TCP problem?
Nätverk
9 svar · 378 visningar · startad av HerrÅberg
Medlem sedan maj 20047 inlägg
Tjo och Tjim
Det är så här att jag har ett litet problem ochjag hoppas att någon av er kan veta vad som är felet.
Av någon anledning så är bandbrädden strypt, men bara på en "session".
Jag har följande system:
WinXP PRO SP1
1024 DDRAM, P4 3,2 Ghz
ISP: BBB VDSL 12/9
VDSL MODEM: Sisco 576
NIC: VIA Rhine II Fast Ethernet (integrerat)
Jag har testat och gjort följande:
*FTP:
--> Har satt upp en server och stallt in den helt korrekt. Men om en klient loggar in så kan den bara ladda och skicka i max 130-150 kb/s. Jag kan garantera att felet inte ligger i programmet (raidenftp), har nämligen testat olika servrar.
--> Ingen begränsad bandbrädd i FTP servern altså!
--> Om personen öppnar yttligare en klient och skappar en ny uppkoppling så man laddar ifrån två så kan han/hon ladda i 130-150 kb/s per session.
--> Om jag öppnar min FTP klient och kopplar upp mig emot en annan server så kan jag ladda i max kapacitet, i båda riktningarna.
*TPTEST
--> Har gjort TP test som ger bra värden!
*mIRC
--> testar och skicka en fil över mIRC, men hastigheten är lika dålig
*VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
--> Har uppdaterat till de nyaste drivrutinerna
Vad tror ni felet kan vara? Jag tror det är någon inställning i Windows...
Antagligen är det ISPn som begränsar varje uppkoppling till en viss mängd när det gäller olika protokoll så som FTP.
jag har även kört DC++ och där är det inga problem! Där kan man ladda i 900k
När jag läser ditt inlägg noggrannare kan jag se att det inte är det heller eftersom du får full när du laddar.
har testat allt nu känns det som! Öppnar snart burken och rycker ut det intärna nicet...........
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Vad får du om du använder en annan ftp-server?
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Brandvägg innan ftpn?
- Ja, men jag har testat utan också. Först körde jag Norton. Avinstallerade det och testade. Sen instalelrade jag Outpost.
- Exakt samma sak, har testat G6, BP, Serve-U. Det konstiga är att om jag pallar mig in på DC så funkar allt perfa.
Vad händer om du kör ftpservern på en annan dator då? Eller det kanske du testat redan
provat köra FTP:n på annan port än 21 ?
283 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
149 ms — deklarationer (db)
147 ms — ändringar (db)
