Koppla två datorer till nätet?
Nätverk
9 svar · 658 visningar · startad av netslave
Medlem sedan juni 200470 inlägg
Hur kopplar man enklast två datorer till nätet på ett uttag. Båda burkarna har nätverkskort.
Finns nån slags billig "grenkontakt" eller får det inte vara så enkelt?
Vad är det för "uttag" ;)
Annars fungerar det väl med två netverkskort i ena burken och internetdelning(om det är netverksburen internet du skall dela)
Är det vanligt modem räcker det med en korsad kabel mellan datorena och internetdelning(korsad måste du ha i vilket fall som helst utan router/swich/hub)
R: la till lite ord som försvann på vägen ;)
blir att köpa en liten switch eller "gateway"/"router"
/red - jo, sant, beror ju på vad det är för "uttag"
Hej :)
Det är vanlig "twin pair"(?) kabel/uttag. ( Uttaget sitter på ett kabel-tv Internet modem)
Hm..vad är en korsad kabel?
Hur jag än gör måste det alltså vara två nätverkskort i den ena datorn då?
Medlem sedan jan. 2004170 inlägg
alternativt dubbla nätverkskort i ena burken! :)
Aha, en sån switch var ju inte så dyr.
du kan bara köra med switchen om du får flera(2)st IP-adresser av din internetlevrantör.
Flyttad från Hårdvara - PC.
mvh, flat-eric
Såvida inte switchen/hubben har stöd för att fördela interna adresser (DHCP) medan den själv tar hand om externa adressen.
Då är det inte en switch utan en "internet gateway"
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
