Jag sitter ganska sällan med PC-datorer så jag är inte helt haj på alla inställningsmöjligheter.
Jag har försökt ansluta till Internet med en Dell Inspiron 8100 och ett trådlöst nätverkskort (WLAN PCMCIA IEEE 802.11b från Edimax) och det går bra att hitta accesspunkten, och att pinga andra datorer i samma nätverk, men inte att ansluta till Internet.
När jag försöker frågar den efter vilken anslutning jag vill välja, även fast jag har valt att inte ringa upp någon anslutning. Var ska jag starta min felsökning?
Har du ställt in default-gateway? Kan du pinga gatewayen? Kan du pinga externa ip-nummer (ex. 130.242.80.31)? Kan du pinga domänadresser (ex. ping.sunet.se)?
Nej, jag har inte ställt in någon default-gateway. Jag har valt att erhålla en ip-adress automatiskt.
Externa ip-nummer fungerar inte att pinga, jag får timeout. Det går däremot mot andra datorer i nätverket.
Jag sitter i ett kontorslandskap där flera datorer delar trådlös anslutning. Jag installerade det på min iBook G4 genom att helt enkelt installera airportkortet och sedan fungerade det. :) Att krångla med en massa inställningar är inte riktigt min grej, men jag försöker hjälpa en kund.
Om du kör IE som browser har du då under verktyg -> internet-alternativ -> anslutningar, konfigurerat internetanslutningen. D.v.s. kört igenom den guide som då startar?
Det låter som burken tror att du skall ringa upp via modem.
Enligt den knapphändiga manualen till kortet ska det dyka upp en liten ikon som visar nätverksanslutningens status längst ner till höger i bild. Där visas dock bara anslutningen via 3Com-kortet (som inte används just nu).
Ibland dyker det upp en ikon för Anslutning 3, men den flashar bara förbi i någon sekund och då står det att nätverkskabeln inte är ansluten.
manualen skrev:
After installing the Wireless LAN PC Card the Windows XP will display a "Wireless connection #" message.
