Avnänders en skrivarserver (D-Link DP-300) i ett nätverk med automatiskt tilldelade ip-adresser. (Har aldrig haft i gång den tidigare)
Nu kan jag inte installera skrivarservern och i manualen så står det att man skall slå in skrivarserverns ip-adress, (vanligen 196.168.0.1) men det är min Routers ip-adress och funkar inte att använda för konfiguration.
Går det att ta reda på om servern fått en automagisk ip-adress eller?
Hur gör jag nu?
På HP's skrivar-boxar kan man iaf skriva ut en testsida genom att trycka på en knapp. Där skrivs konfigurationen ut. Annars så har väl din router nån form av logg på vilka ip-adresser den delat ut.
Om den har 192.168.0.1 (samma som din router) så måste du byta ip-adress på den.
Det man får göra är att koppla ur routern alternativt koppla en korsad kabel mellan 1 dator och skrivarservern och på datorn sätta en adress ur 192.168.0.* spannet så att man kan gå in och ändra ip-adressen.
