förvirrande internetproblem :S
Nätverk
16 svar · 520 visningar · startad av mikul
Okej nu är jag här igen, mer förvirrad än någonsin!
Igår fick jag upp en ruta jag kände igen; blaster eller sasser viruset, i sammband med att min internetanslutning slutade funka... jag körde network wizard och wipps funkade internet, men då kommäven denna läskiga lilla ruta upp!
jaja tänkte jag, det är väll inge problem och tänkte att jag skulle fixa det idag.
jag tar bort viruset och installerar de uppdateringar som behövs, men jag får inte igång internet. Jag har kört network wizard miljontals gånger, har även försökt mannuellt.
så här ser det ut hemma hos mig.
usb-modem --> dator #1 med delad internetanslutning --> dator #2 (just nu utan internetanslutning :l)
Det skumma är att nätverket funkar, dator #2 hittar getawayen men den vägrar använda den... i bifogad fil ser ni lite hur det ser ut på dator #2...
Vad skall jag ta mig till?
jaja, efterssom att ingen kunde svara, så tog jag i med hårdhanskarna o kastade ut burken i stället, så i morron köper jag en ny! Weee!!! :e
nä men jag installerar om xp i alla fall :P
SATAN!!!! x( det funkade inte det heller.... då måste det alltså vara nått fel på den här burken.. Men jag fattar inte vad!?
Nån som har en ide?
Får dator 2 ip-adress?
Får dator 2 övriga inställningar?
Kan du pinga mellan datorerna både med namn och ip-nummer?
Har du någon brandvägg i någon av datorerna?
Har du installerat något program på dator 1 nyligen? Isf har du testat att ta bort det?
  1. ja
  2. ja, har även testat att fylla i allt själv, men det har inte funkat heller, vet dock inte vad jag skall fylla i på dns? :l
  3. japp.
  4. har använt den inbyggda på själva uppkopplingen, men även testat utan.
  5. har ingen aning, dator 1 är farsans dator o han har ju typ ingen koll alls på va han gör :l
Testa att ta bort delningen, starta om båda datorerna och gör om det hela från början igen. Följ den guide som finns i Relaterade länkar så bör det fungera.
PS. Ang PM så är svaret: Det har du inte råd med. ;)
angående pmet: hahaha! :moose det är sant!
men du vet jag kan vara social också :P
Skall testa detta ;)
funkar inte.... nu börjar jag blir tiktigt irriterad asså! snart åker skiten ut!
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Sounds like brandväggsproblems på dator 1, stäng av brandväggen och testa
Avstängd, men det fungerar inte ändå :l
Jag svär, snart dör nån eller något! x(
Hum, Internet-gateway? Har du inte de två datorerna kopplade till en switch eller hub? Isf räcker det med att sätta att erhålla en ip-adress automatiskt på LAN-anslutningen på dator #2. Dvs inte lägga till någon mer anslutning.
mikul skrev:
  1. ja, har även testat att fylla i allt själv, men det har inte funkat heller, vet dock inte vad jag skall fylla i på dns? :l
Kanske är det som är problemet? Prova att ansluta till någon utomstående server/dator genom ip-adress istället för DNS-namn.
Som DNS brukar det i regel fungera bra att fylla i ip-adressen till datorn som agerar gateway.
Medlem sedan maj 20012 080 inlägg
Hej hej,
Vad har dator 1 för IP nummer?
Vad har dator 2 för ipnummer?
Har alla samma subnätmask?
Det händer att TCP/IP stacken pajjar. Om du misstänker detta kan du ta och avinstallera TCP/IP för att sedan återinstallera detta.
Det går att nollställa TCP/IP-stacken med följande kommando:
netsh int ip reset resetlog.txt
Dator nr1
Så här ser dator nr 1 ut nu.
kort nr 1 på listan är nätverkskortet som är kopplad till dator nr2.
2 är det som kopplar upp mot modemet(usb modem)
3 är väll själva anslutningen om inte jag har gissat fel.
Dator nr 2
så här ser dator numemr två ut helt enkelt :P
har installerat om allt som bara går nu och har äntligen fått det att funka på båda datorerna...
Måste ha blitt nått fel i programvaran som tillhör telefonicas usb-modem. men efter många om och men så fungerar det nu i alla fall... hoppas det förblir så nån månad till tills jag byter internetleverantör ;)
Tack för all hjälp! Ni är underbara :f
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
133 ms — deklarationer (db)
134 ms — ändringar (db)
