Finns det något program där man kan se vilken hastighet jag har på mitt bredband?
kontroll av bredbands hastighet
14 svar · 1 663 visningar · startad av mr.mainline
ja helt perfekt men jag får upp en liten ruta "Time out"
kolla den dump
Välj annan server. :)
Släpper din (eventuellt aktiverade) brandvägg igenom programmet då?
jag har provat att stänga ner brandväggen oxå,och provat andra servrar. säkert mitt bredband som är så slött,jag tänkte ringa och klaga men ville ha en hastigthet att komma med.
Kanske inte det mest tillförlitliga testet, men....
http://www.bonet.ac/bonet/Speedtest/speed.html
Tråden flyttas från Program - Övrigt..
När jag ställer in tp test på Endast mottagning så går det,och TCP stanar då på 403,43 kbit/s (kan det stämma på ett adsl)
men sen när jag ska köra på "Sändning" så blir det time out,kan det vara det som gör mitt bredband så slött?
Kör i avancerat läge så kan ställa in tiden samt hur många bytes som ska användas.
vad då hur många bytes som ska användas??
Jag kanske formulerade mig dåligt, men testa köra i avancerat läge så tror jag du förstår. :)
vad ska jag ställa TCP bytes to transfer på??
Mitt förslag är att du testar dig fram. ;)
om du vill testa hastighet så är tptest det överlägset sämsta sättet, bättre att testa att tanka från nån stor server, typ sunet, ta nån fet fil, sen kör du nåt enkelt, typ DUMeter och ser vad du får för genomsnitts hastighet. TPTest är inte tillförlitligt
