När jag ska öppna en annan dator i det lokala nätverket så måste jag ange användarnamn och lösenord. Jag fattar ingenting för jag har inte angett att man ska behöva göra det. Hur får jag full behörighet till alla datorer i nätverket?
Skapa konto på de datorer som du skall komma åt som är samma som det du har i den dator som du ansluter från. Du skall _inte_ aktivera åtkomst för gästkonto om du vill ha kvar någon säkerhet i dina datorer. Dessutom bör du heller inte dela ut resurser synligt.
Det ser ju lite olika ut i XP och 2000 men vad jag kan se är att båda kontona som det handlar om är administratörskonton. Ska det vara samma namn på dem också för att det ska fungera?
Angående gästkonton så är de inaktiverade på båda datorerna, är det vad du menar?
Antingen får du ha samma namn på dem eller så får du ansluta med det namn som finns i den dator som du ansluter till.
Du _ska_ ansluta antingen via Verktyg/Tools eller via en Kommandotolk om du gör det på rätt sätt.
Ok, det gick. Jag måste alltså skriva in kontonamnet för att komma in. Men för att ansluta så klickar jag bara in mig på nätverket och dubbelklickar på den dator som jag vill komma åt delade resurser på. Ska man inte göra så?
Nej!
Det visar enbart på att du inte har delat ut resurserna dolt och det innebär en ganska stor säkerhetsrisk. Det du kan se kan även andra se.
Lägg till ett dollartecken direkt efter resursnamnet bara så blir det dolt utdelat.
På så sätt måste man veta vad resursen heter upptill att man behöver användarnan och lösenord till den.
Antingen via menyn Tools - Map network drive där du skriver \\Datornamn\Resursnamn$ på andra raden eller via en Kommandotolk där du skriver net use * \\Datornamn\Resursnamn$
Jag ser att jag kan välja det jag tidigare skrivit i dropdown-listan för andra raden i dialogrutan Anslut nätverksenhet. Jag kan ju då välja det utan att behöva skriva in det varje gång. Är detta en säkerhetsrisk?
En fråga till. Mappen som är utdelad använder jag bara för att tanka över filer till den andra datorn och sedan lägger jag över det dit det ska vara på den datorn, så jag låter aldrig något ligga kvar däri. Så det kanske inte behövs nån säkerhet eller?
Du menar att om jag ska lägga något i Windowsmappen på den andra datorn så delar jag ut Windowsmappen dolt? Men då måste jag ju byta namn på Windowsmappen och då funkar väl inte systemet så bra?
Nej, det behöver du inte göra. Samtliga diskar i ett NT-baserat system är utdelat redan från början dolt så du kan helt enkelt ansluta till \\Datornamn\C$ så kommer du åt det. På så sätt behöver du egentligen aldrig dela ut något eftersom det redan är gjort från början.
Men nu läggs de som ikoner i Den Här Datorn. Alltså varje nätverksmapp som jag delar och som jag ansluter till läggs som en ikon så man snabbt kan öppna den. Kan inte obehöriga lätt komma åt dem då. Det känns ju inte så säkert att bara kunna dubbelklicka på en ikon så kommer man in.
Men jag behöver aldrig ange lösenord någonstans, jag har skrivit in namn på datorn jag vill ansluta till och så kom jag in. Jag har nog ingen lösenord isåfall. Hur anger jag det och vart?
