Problem med internetdelning.
Nätverk
12 svar · 371 visningar · startad av AndreasC
Medlem sedan mars 20011 964 inlägg
Får inte internetdelningen att fungera.
Jag har kopplat ihop två datorer till ett nätverk där den ena är ansluten till internet via ADSL-modem. Jag har delat ut internetanslutningen på den datorn så att jag ska kunna surfa med den andra också.
Har ställt in statisk IP för lokala nätverket, jag har testat att köra automatisk tilldelning och experimenterat fram och tillbaks men det funkar inte. Har startat om och fixat i två dagar men det funkar inte. Vad har jag glömt?
Operativsystem?
Brandväggar?
Kan du pinga datorerna?
Får du ip-nummer till dator 2?
Jag vet inte så noga. Jag har XP på den internetanslutna datorn och 2000 på andra.
Har inga brandväggar.
Hur kollar jag IPnummret på andra datorn?
Jag kan pinga 192.168.0.2 och även åt andra hållet.
Har du ställt in gateway?
Har mixtrat medd et men jag har inte det inställt nu. Vilken dator ska jag ange gateway på?
Om du har två datorer och de har 192.168.0.1 respektive 192.168.0.2 så skall den som har en 2:a i slutet ha 192.168.0.1 som gateway om det är den som har 192.168.0.1 som är datorn som delar anslutningen.
Hjälper inte med att ange gateway. Finns det någon braig guide man kan följa med steg för steg instruktioner, med alla protokoll och inställningar osv?
RED: Hmm, såg nu att jag kommer till en sida som heter dnserror.htm på den andra datorn. Man måste alltså ange dns-adress eller? Jag har ju testat att sätta automatisk tilldelning av IP och DNS, men det funkade inte då heller.
Förövrigt så uppdaterar tydligen Telia sina DNS-servrar så jag har ingen adress jag kan skriva in där.
RED2: Jag får upp dnserror.htm när jag kör automatisk tilldelning också. Den sidan blinkar till precis innan jag kommer in på den sida som jag begärt. Den sidan hittas naturligtvis inte. Något med DNS då kanske?
Jag kan ju dock surfa på första datorn så det kan ju inte vara något fel med DNS-servern, utan det måste ju handla om någon inställning hos mig. Bara det att jag inte fattar vad det är.
Telias DNS-inställningar finner du på följande sida:
http://dnshelp.telia.net/dns-other.html
Det löste sig, jag upptäckte oavsiktligt att jag inte kan sätta IP-nummer manuellt på båda maskinerna utan vad jag fick göra var att sätta IP manuellt på första datorn och sedan låta IP sättas automatiskt till andra datorn. Konstigt tycker jag men det funkar inte på något annat sätt.
Jag kan pinga 192.168.0.2 så det verkar hursomhelst vara den adressen den får, men jag kan inte ange den manuellt utan jag måste låta maskin 1 tilldela maskin 2 detta.
Någon som har en teori på vad som händer?
Det är precis så man skall göra. Du skall inte ens sätta något ip på dator 1, det får den automagiskt när du väljer att du vill dela Internetanslutningen.
Jag måste ha på dator 1 manuellt inställt för annars funkar det inte om jag har automatiskt på båda två.
Ja men när du väljer att du vill dela anslutningen på dator 1 så får det andra kortet en statisk adress som den sedan utgår ifrån när den skall agera dhcp-server till andra datorer. Du behöver med andra ord inte göra det själv utan det sker vid delningen.
410 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
276 ms — deklarationer (db)
221 ms — ändringar (db)
