telia 800+ di604=inte riktigt än
Nätverk
31 svar · 792 visningar · startad av frankof
Trode i mitt enfald att det bara vara att koppla in modemet, droppa nätverkskablen i "wan" ingången och köra, men nädå.
Vad är det för inställningar på 604 som jag missat?
Modemet är Zyxel 645.
"standard konfiguration": brygga (andra alternativet, som inte är använt är PPPoE)
Hittar ingen "brygga" i 604, deremot hittar jag PPPoE (under WAN)
Medlem sedan jan. 2003573 inlägg
Brygga är vad du skall använda i "modemet", ja. Dock har jag tyvärr ingen som helst aning om den routern, borde vara bug'n'pray........
/M
/M
Trodde också det, men får ingen kontakt med telias logg in. (lanet fungerar utmärkt)
ping 10.0.0.6?
/M
Om jag inte minns fel så har GunnarD en guide för just det där på sin hemsida. https://www.gunnard.se
Medlem sedan juli 2000836 inlägg
Telia har ju mac-låsning. Ring telia och be dom låsa upp din adress, eller stäng av modemet och ta ut det från väggen under 20-30 min.
Que? modemet har aldrig varit inkopplad förut, fick det i dag.
Problemet är att jag inte får kontakt med något, och att jag inte vet om adsl är aktift på mitt telenr. (lampan för dsl lyser)
Ping 10.0.0.6 ger bara timeout.
Förutsatt att du inte har en separat lysdiod för "Synch" så är "dsl" ett gott tecken.
Har Du fått ett ipnummer på routern?
/M
/M
Menar du http://192.168.0.1/ som är routerns ip.nr.
Hittade ingen "Synch", deremot en "SYS" men det är nog inte det samma ;)
Mjae, det är ju ditt interna ip. :e surfa dit och se om du har fått ett ip-nummer på wan-interfacet.
Dåså, då ska det indikera att du är up & running dsl-mässigt.
/M
/M
Jo, det var derför jag blev lite konfunderat också ;)
I "wan" finns ingen ipnr. så långt ögat ser.
Såhär ser det ut:
Kolla på status istället. ;-)
/M
ahh... återkommer. (sitter med modem nu, och måste byta kabel)
Sorry, jag svarade utan att läsa igenom så noga.
Medlem sedan jan. 2003737 inlägg
Dina inställningar är korrekta, gör följande.
1. Plugga ut ev. utrustning du har inloggad på internet nu, d.v.s power-off , bort med kablar.
2. Vänta 25 minuter, inte mindre, gärna mer. (3600 sekunder)
3. Plugga nya modemet och routern, power-on
4. Nu skall du erhålla ip av telia
Koppla modemet direkt till datorn och säkerställ att det fungerar den vägen innan du börjar blanda in en router.
skal vi se nu, modemet är borta och strömlöst. menar du att jag skall ta ner routern också (den har jag bara använt till lan hitentills)
aha, har du inte nyttjat bredbandet överhuvudtaget innan ? isåfall är ovan punkter onödiga och problemet ligger någonannanstans.
Liknande problem brukar uppstå om man byter utrustning och inte avvaktar timeout på mac-adressen som är 3600 sek, men har du inte använt det förut så ligger inte problemet där
Skall testa en FW uppgradering från dlink, har "Firmware Version: V3.00, Fri, Jun 27 2003" nu, och hittade något på "GunnarD"s sida om att telias wan stöds från V3.01b4, återkommer.
"Firmware Version: V3.05b01, Wed, May 12 2004" gjorde ingen nytta, alla lampor lyser på dsl-modemet(som dom skall) får ändå inget ip.nr., release/renew i det oändliga, inte internet den vägen för mig(än), nu lägger jag mig, godnatt.
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
119 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
