Nätverk mellen två datorer??????
Nätverk
7 svar · 365 visningar · startad av joel_joel88
Medlem sedan nov. 20021 222 inlägg
Hej jag håller på att sätta upp ett nätverk mellan två datorer och jag har konfiguerat och allt med det funkar inte....jag har verkligen testat allt i flera timmar. Spelar det någon roll om det är två olika OS?. Det är ME och XP på den andra. Måste det vara en korsad kabel?
Snälla någon hjälp mig har suttit hela natten med detta, i värsta fall så är någon kanske villig att hjälpa mig via fjärrhjälp:D
Medlem sedan sep. 20014 781 inlägg
Ja det ska vara en korsad kabel.
Med tanke på att du skriver 'måste' antyder jag att du har en rak tp-kabel. ;)
tror det vart fall....... jag använder den som jag har från datorn till bredbandsuttaget, brukar det vara en korsad????
Det brukar vara rak kabel mellan dator och bredbandsuttag.
Om du håller kabeln med kontakterna jämte varandra så att du ser ordningen på färgerna så kan du kolla det själv. Om färgerna är i samma ordning så är det en rak kabel, är det olika ordning på dem så är den korsad.
ok bra då vet jag;)
Medlem sedan maj 200456 inlägg
Du behöver inte köpa en korsad kabel.
Det finns adapter man kan köpa, som man sätter i ena änden av kabeln, och sedan in i en av datorerna. Vet inte vad den heter eller var man får tag på en. Du kan ju springa till nån datorbutik och fråga.
Medlem sedan nov. 2000857 inlägg
När du ändå är i datorbutiken så köp en korsad kabel istället.. ;)
Medlem sedan sep. 200285 inlägg
Köp en switch och bespara dig massor med bekymmer. 9)
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
119 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
