Fildelning funkar inte i nätverket
Nätverk
7 svar · 356 visningar · startad av wheki
Medlem sedan juni 20044 inlägg
Jag har köpt en D-Link DSL-504G (bredbandsrouter/adsl-modem/switch) och kopplat in den enligt instruktionerna. Men det är bara internet som delas och kan användas på båda datorerna. Fildelning och spela i nätverk funkar inte.
Den nya datorn hittar den gamla, men den kan inte komma åt den, får ett felmeddelande:
\\Gamla är inte tillgänglig. Kanske har du inte behörighet att använda den här resursen. Be serverns administratör om hjälp.
Nätverkssökvägen kunde inte hittas.
Den gamla datorn kan inte ens hitta den nya.
Jag har självklart delat ut mappar.
Jag använder WinXP Home med filsystemet NTFS på den nya datorn, och WinXP Pro och FAT32 på den gamla.
Inbyggda brandväggen avstängd?
Konto med rätt rättigheter?
Kan du pinga både med IP-nummer och namn åt båda hållen?
Kommer du åt från andra hållet?
Även jag har en "D-Link DSL-504G" och för mig fungerar det utan problem...
Ett tips e att testa en annan "koppling" när du ska "Konfiguera ett Nätverk".
Ifall du inte redan valt det så testa att välja denna koppling:
(Den här datorn ansluter till internet genom en annan dator eller genom en lokal Gateway)
Alternativ 2 i listan...
Men som sakt var, Det beror ju lite på hur du har kopplat allt...
Men att tesat gör ju inget, Det kan ju fungera...
Glömde en sak:
Välkommen till wF...
Den inbyggda brandväggen är avstängd.
Jag är inloggad med administrationsrättigheter på båda datorerna.
Jag kan inte pinga datorerna, blir timeout..
Som jag sa så kan jag inte se vad den gamla har delat ut, och jag kan inte se den nya alls på den gamla..
okej.. jag valde den kopplingen du sa när jag kopplade in allting.. på båda datorerna.
ska man gå in i den där webbaserade konfigurationen och ändra någonting? vad ska man ändra isåfall?
Använder du samma användarnamn på båda datorerna? Om inte så får du tala om det för den andra datorn.
Testa att i en kommandotolk skriva följande:
net use * \\datornamn\c$ /User:Administrator /Persistent:No
Om du använder svenskt OS så byter du Administrator mot Administratör såklart.
I den gamla datorn är användarnamnet min pappas för och efternamn (vill inte ge ut det här) sen har jag ändrat det till bara efternamnet, men på vissa ställen finns det gamla kvar (t.ex. i Aktivetetshanteraren - fliken Användare) och det är likadant på den nya datorn, fast användaren hette först Ägaren och nu heter den vårt efternamn, så båda datorerna har samma användarnamn på vissa ställen iaf.. men sen har jag även testat att göra en ny användare på båda datorerna, med samma namn, men det har inte heller funkat.
nu funkar det! jag kom på att ZoneAlarm oxå kunde störa detta! hade inte haft en tanke på ZoneAlarm innan, men jag stängde av den på båda datorerna och direkt funkar det! :D
125 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
