WLAN:et dyker med ojämna mellanrum
Nätverk
10 svar · 590 visningar · startad av Dryden
Sitter här med brorsans laptop och ett krånglande WLAN som består av en DI-514 och ett DWL-610. Senaste drivare till både router och kort är installerade.
Situation 1 - väldigt labilt. :bla
Routern är placerad i vardagsrummet och laptopen står i sovrummet. Däremellan är det ett kök och luftvägen är det ~6 meter och alltid öppna dörrar. När prylarna är placerade så här så strular det rejält. Även om det indikeras att det är god förbindelse mellan router och trådlösa kortet så dyker nätet med ojämna intervaller, runt var femte minut, varpå det inom ~30-60 sekunder går upp igen. Så håller det på.
Situation 2 - rätt stabilt :l
Ikväll har jag således testat att sitta i samma rum som routern, ~2 meter. Då fungerar allt nästan som det ska. Även här dyker nätet men inte alls lika ofta som i situation 1.
Situation 3 - kabel är klockrent! :)
Sista utvägen är att köra kabelbundet och då är det inga problem över huvudtaget.
Så. Varför störs det ut så här? Vad kan tänkas störa ut det? I köket står det en mikrovågsugn edit » och en stereo «, kan den tänkas störa ut och sänka nätet? I vardagsrummet står det en TV men den är inte ivägen på något sätt.
Behöver all tänkbar hjälp. Kör hårt!
Det kan vara allt från eldragningar i väggar till störningar utomhus som påverkar. Själv använder jag DWL-610 och det fungerar betydligt bättre än vad det inbyggda i hypatias dell-laptop gör. (Vi kör med DI-614+ som router)
Hm. Vi testade nyss att stänga av mikron helt men nätet dök ändå när vi satte oss enligt "Situation 1" ovan. När jag tog pick och pack och satte mig enligt "Situation 2" sedan så gick det igång direkt. Det kanske är dags att testa en omplacering av routern då med andra ord.
Kan vara en god idé
Nu har vi flyttat routern och enligt statistiken för den trådlösa anslutningen så varierar hastigheten från låg till väldigt hög (1,0Mbit » 5,5Mbit). Det lustiga är att det dyker i alla fall, trots att det aldrig indikeras att den helt tappar kontakten med routern.
Skumt.
Om ni kan, så vore det kanske vettigt att testa med både router och kort i en helt annan miljö - för att testa eventuell störning. Förresten... det är inte som så att sändarnivån i routern är nedställd på 'min'? (med reservation ifall detta inte går att justera i just den routern)
PeW skrev:
Skumt.
Från allra första början så stod laptop och router med bara någon meters mellanrum och då fungerade allt klockrent. På grund av att han bytte Internetleverantör så var han tvungen att flytta modemet och då passade han på att även flytta routern till samma ställe. Det var också då som strulet började.
Det har jag inte sett något om men jag ska gräva i det. Bra tips!
Nu har det förövrigt rullat på skarpt i nästan 20 minuter, detta efter att vi alltså flyttade routern förut. Vi testar vidare.
Det kan ju faktiskt t.o.m vara som så att man behöver ställa NED sändarstyrkan för att slippa störningar (självstörningar?)... ifall det går att justera kan man ju testa olika alternativ.
Medlem sedan jan. 2003573 inlägg
Byt kanal ?
/M
Medlem sedan juni 200384 inlägg
Har samma problem med att WLAN:et dyker, trots att routern och datorn är 2 m ifrån varandra. Har märkt att det är mer instabilt när jag kör med kryptering.
Hörde av någon att man skulle disabla Windows zero config service... stämmer detta? vad är det för en service?
Medlem sedan juli 20041 183 inlägg
Jag löste mitt problem med min DI-614+ genom att uppgradera med den senaste firmwaren...
Tror det fanns en instabil firmware i de tidiga utgåvorna :/
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
