wlan-antenner-info?
Nätverk
6 svar · 333 visningar · startad av EllenAre
Medlem sedan feb. 200412 inlägg
Nån som vet nån bra site med lättfatlig info om hur man bör koppla ihop ap-bryggor och utomhusantenner? ska försöka förbinda två hus med ca 300 m mellan. Har köpt lite D-link prylar men får ingen kontakt.
Man tycker att tex D-link borde ha det på sin site men icke...
Medlem sedan jan. 2003573 inlägg
Jag är inte ett dugg förvånad. :moose
Line-of-sight och tillräcklig effekt, så skall du vara "hemma". Förvisso, för trehundra meter så behöver antennerna komma upp en bit över marknivå, dock har jag inte den kalkylsnurran tillgänglig här just nu - kan återkomma ifrågan om det behövs.
/M
Medlem sedan feb. 2004118 inlägg
Re: wlan-antenner-info?
http://www.dlink.se/products/img/Antenna_Guide.pdf
Tack för svar.
Det jag bla är osäker på är om jag kopplat rätt:
1. Jag har ställt in en AP (D-LINK DWL-2000AP WIRELESS ACCESS POINT) som brygga (wireless bridge) och disablat WEP.
2. Kopplat den stora (D-LINK ANT24-0801 8.5DBI PICO CELL ANTENNA) antennen in i bryggan (AP:n).
3. Därifrån (RJ45) in i switchen till nätverket.
4. Har också ställt in så att respektive brygga i varje ände ska gå mot mac-adressen i den andra bryggan.
Då borde jag få kontakt tycker jag men det får jag inte...?
Medlem sedan juni 2001845 inlägg
Har du någon antenn på din dwl-2000ap? nu vet jag inte riktigt hur den ser ut med det kan nog vara så att du behöver sätta en likadan antenn på den...
Ja alltså AP:n har jag ställt in som brygga och tagit bort den antenn den leverarades med och i stället kopplat in en antennkabel som går ut till den nya antennen på fasaden.
Så här:
antenn - AP(omställd tillbrygga)-switch (LAN)
lika på båda sidor.
okej, har du möjlighet att testa med 2 st ANT24-2100 om den passar dvs... dom där discarna brukar det vara bra drag i....
har du testat att ställa dem nära varandra så att uppsättningen verkligen fungerar...?
alt. ställa ner hastigheten så att du får längre räckvidd..
127 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
