IP-filterexpert
Datasäkerhet
5 svar · 199 visningar · startad av tosses
Medlem sedan aug. 2003190 inlägg
Jag behöver hjälp av en expert på ip-filter!!
Jag har en hårdvarubrandvägg och behöver hjälp med ipfiltrering.
Jag har gjort vissa inställningar som verkar bra men är inte säker.
hjälp,hjälp hjälp-...
Ja emm hmm eller ... expert behöver ni inte vara men duktig då!!
Va!!! har du inte fått svar på två hela timmar ;)
Mera info!?
Vad är det för brandvägg?
Vad är det som är problemet?
Jag köpte en D-lin 504g brandvägg router switch dsl-modem NAT-firewall ..... osv.....
När jag satte på brandväggen(default av),Ip-filtreringen(default-av), så kunde jag inte surfa utan att ha zonen public default = accept.
När jag sedan gick till vissa säkerhetssidor på internet som scannar din dators portar så visade det sig att flera portar på reoutern var vidöppna.
Alla portar på UDP var helt öppna, Nja helt och helt men du fattar,, inge bra.
Jag har mailat D-links support --- Nada.
Så jag tog saken i egna händer:
Det finns 3 zoner -- private, public, DMZ
DMZ: default deny och all Incoming Deny
Private: default accept
Public: default accept
Public Incoming Deny Protocol eq ICMP
Public Incoming Deny Protocol eq UDP
Och för att kunna surfa:
1.Dest IP Address from 81.0.0.0 to 81.255.255.255
2.Protocol eq TCP
3.TCP Flag All
Hmm i sista filtret så stoppar jag alla inkommande med destination 81.0.0.0 till 81.255.255.255 och mitt ip ligger mitt i där nånstans.
Och detta verkar fungera alla scanningsidor på internet säger att min router är supersäker????
Den enda adress jag måste tillåta är 10.0.1.111 som jag tror är DNS eller Gateway eller DHCPserver eller......
Verkar detta ok eller ???
Hjälp snälla!
Ingen som kan hjälpa?? :(
247 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
117 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
