"svchost.exe har gjort en förbjuden åtgärd"
ja det meddelande får jag när jag startar upp datorn.
vad gör svchost för nåt? för när jag kollar vilka processer som är igång så finns det en sån där.
svchost är en service-host, den kan köra flera services under samma "skal" (rätta mig någon om jag är helt ute å cyklar :e )
Så det är nog inte svchost i sig som krashar.
Kollat loggen?
2004-01-26 10:40:27 Service Control Manager Fel Ingen 7031 Saknas KETOL Tjänsten Remote Procedure Call (RPC) avslutades oväntat. Den har gjort detta 1 gång(er). Följande åtgärd kommer att utföras om 0 millisekunder: Ingen åtgärd.
den stänger sig några minuter efter varje uppstart.
ska testa en reparation av mitt os nu igen och kolla om det löser sig.
jag har kanske varit lite otydlig.
själva datorn startar inte om sig.
bara svchost avslutas. efter den avslutats så klarar inte webbläsaren av hemsidor med javascript. jag kan inte följa länkar som öppnas i ett nytt fönster. kan inte klippa ut och inte klistra in eller kopiera saker.
och datorn är nyformaterad. har formaterat den 4 ggr och fått samma problem.
jag plockade bort följande från registret:
Namn:...........................................data:
System Initialization ........................C:\WINNT\system32\msmsgri32.exe
och efter jag plockade bort det så funkar det. det startas inte upp. virusscan ger inget utslag och jag antar att det är löst nu.
Blaster är borta.
Tack för hjälpen allesammans.
Eftersom att datorn är nyformaterad, har du uppdaterat med de senaste patcharna innan du knallar ut på nätet?
Annars lär du vara tillbaks på ruta ett tämligen omgående.
om rutan kommer upp att den kommer stänga av datorn gå in på [START] [KÖR] sen skriver du in Shutdown -a
leta sen efter upptaderingar och bocka för brandvägg i mina internet anslutningar och skaffa ett antivirus program :stud
