Brandvägg, portar mm
Datasäkerhet
10 svar · 505 visningar · startad av BABBA
Medlem sedan feb. 2000280 inlägg
Hej
Jag upptäckte att jag skicar info ut från min dator med hela min upstream kapacitet. Jag använde program Active Ports och hittade en skummis som kördes på en av mina portar:
host217-39-7-218.in-addr.btopenworld.com:6667 (remote ip).
Jag kollade vilka processer som kördes i windows (2000 pro) och hittade en vid namn Tray.exe som jag stängde av. Det var den som låg och använde min uppkoppling (comhem). Jag sitter bakom en brandvägg (netgear rp 114) och var nyfiken på vilka portar jag hade öppena och portskannade mig själv. Resultatet blev 19 portar.
Ska jag stänga dem? Hur ska jag konfigurera brandväggen? Vad kördes på min dator (någon teori...)? Jag har givetvis kört en komplett virusskann med PC Cillin (senaste uppdateringen) samt en trojan scan med Anti-trojan 5.5.
Vi är två datorer som delar på uppkopplingen.
Tacksam för hjälp!
Låter som alltför många portar.
Tänk på att inte köra några "normala" program när du portskannar datorn.
Vilka var det?
Medlem sedan aug. 2001458 inlägg
Låter som spyware. Har du installerat kazaa eller liknande? Kör ad-aware.
Jag har kört ad-aware och har bara kazaa-lite och DC++ på datorn.
Dump från portskannern:
Port 110 open.
Port 135 open.
Port 139 open.
Port 445 open.
Port 1025 open.
Port 1027 open.
Port 2294 open.
Port 2953 open.
Port 2955 open.
Port 2959 open.
Port 2961 open.
Port 2977 open.
Port 2979 open.
Port 2980 open.
Port 2996 open.
Port 3040 open.
Port 3116 open.
Port 3118 open.
Port 8431 open.
Medlem sedan maj 20021 028 inlägg
vilket program använde du för att portscanna, babba? jag har också samma router som du, så det vore intressant att jämföra..
Sure, jag körde portskanningen i Anti-trojan 5.5.
Berätta gärna om resultatet så kan du & jag diskutera hur vi ska skydda oss på bästa sätt.
Här är en lista på vad som sänds på de olika portarna:
http://www.iana.org/assignments/port-numbers
ojdå. det var inte en liten lista :)
ska läsa igenom den ;)
Tipsar om [ctrl] + [F] ;)
åh. bra idé.. ;) :e
*kör nu portscanning*
resultatet från min portscan (jag kommenterar de portar som jag vet att jag öppnat själv) :
Port 22 open.
Port 135 open.
Port 139 open.
Port 445 open.
Port 1025 open.
Port 1051 open.
Port 1052 open.
Port 1412 open. dc++
Port 2000 open. RA (typ vnc)
Port 2254 open.
Port 2340 open.
Port 2598 open.
Port 4088 open.
Port 4089 open.
Port 4091 open.
Port 4098 open.
Port 24872 open. icq
de portar som har kommentar bredvid är sådana som jag öppnat och skickat vidare till min dator genom routern. resten vet jag inte vad de gör.
man ser att vissa portar är samma på babbas rapport som på min..
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
