Jag har Win XP, och installerade Norton Firewall 2002. När jag installerat hela kittet, så märker jag att jag inte har tillgång till nånting, när jag ska försöka att config. programmet så kan jag inte det för att den säger att jag inte är "super advisor" (administratör), men jag har bara en "profil" på win XP och där är jag admin. Jag kan inte avinstallera firewall heller för då säger den samma sak. HJÄLP MIG jag har verkligen panik?! Vad ska jag göra för att kunna ta bort programmet?? kan man göra det från DOS PROMTEN? Eller hur ska jag bära mig åt ?? SNÄLLA HJÄLP MIG!! Ta bort programmet
(eng)
It will not allow me to setup,uninstall, or run wizard. The message I
get is a you must be a super visor to uninstall, setup etc. How do I
get rid of message and continue? Or should I return product
du ska sätta in startdisketten sen gå in i dos... därefter ska du skriva showdown C:\windows .
testa det skulle nu inte det funka så.... hehe. bara skoja.. me det dos commandot tar du bort windows fil för fil... :p
You can't Beat me in Counter-strike
Har du köpt programvaran så har du även rätt till support via email... skriv detta till dem. Tror personligen att nått fel har hänt under installation.
Är det inte så att det är själva programmet som du måste logga in i???? Jag har gjort olika konotn i firwallen med olika behörighet. Inställningarna fann någon stanns under egenskaper.
Tror att det kan vara detta, för om det hade varit något annat med ditt konot på xp så hade du inte heller fått installera programmet om behörigheten hade varit för låg.
