Hejsan!
Ni kanske minns safetycard som fanns förut? Det är ett litet pci-kort som jobbar med att se till att om man ändrar något på hårddisken, så återställs detta vid omstart. Det funkar som så att det finns en kopia av hur partitionen ska se ut på hårddisken, och vid uppstart ser kortet till så att c: partitionen och kopian är likadana.
Nu funderar jag på om det finns något motsvarande fast över nätverk. Så att man har en image och det är den alla datorer ska återställas till vid uppstart, förutom datorns "personliga" inställningar (typ datornamn).
Det gör det säkert, men behöver du det verkligen? Alla moderna OS bör ha tillräckligt hög integritet att du kan skapa ett gästkonto som rensas vis varje inloggning/omstart. Fysisk återställing av hårddisken vid varje omstart är nog ganska onödigt om du confar OS't rätt.
En liten notis om dessa kort för övrigt: De fungerade, åtmistone de jag kom i kontakt med, så att disken var delad i två delar. Den ena delen var permanent och fungerade som bas. Den andra halvan var temporär och fungerade som overlay över den permanenta delen, för att lagra förändringar temporärt. Det var alltså aldrig fråga om att återställa någonting i egentlig mening. Att göra exakt samma sak med nätverk blir alltså svårt.
Windows SteadyState verkar vara något. Har pillat med det de närmsta 20 minuterna och verkar skitbra. Ända jag inte fått till är att en användare ska kunna vara lokal admin fast utan rättigheter till att komma åt SteadyState.
Tyvärr så verkar inte steadystate funka för W7 :(
