Svårartat problem, hjälp
Datasäkerhet
8 svar · 581 visningar · startad av Darkcloud
Medlem sedan apr. 20086 inlägg
Hej, jag har fått ett problem på min dator. Efter att vara inne på helt vanliga sidor och msn så stängde jag av datorn. Efter 2-3 timmar skulle jag gå in igen. Jag satte på datorn och sedan kom den där rutan med:
Det gick inte att starta Windows eftersom följande fil saknas eller är skaddad: \WINDOWSSYSTEM32\SYSTEM
Samma problem har hänt min dator tidigare med då kunde jag lösa det.
Jag gick in på Återställnigskonsolen. Först tänkte jag skriva "fixboot" som någon har skrivit på den här sidan men testade först något annat. Någon här skicka en länk för just det här problemet. Så jag testade det och nu har allt blivit värre. Länken är: http://support.microsoft.com/kb/307545/sv.
Jag gjorde Avsnitt 1 och efter dess så behöver jag ett lösenord för att komma in på Återställningskontrollen igen. Jag testade att gå in på Felsäkert läge. Då kom inte min inloggning upp utan någon helt annan vid namn. "Adminstratör". Jag har testat alla slags lösenord men inget funkar. Då läste jag lite noggrannare och fick syn på:
Varning! Följ inte anvisningarna i den här artikeln om datorn har ett OEM-installerat operativsystem. System-registreringsdatafilen i OEM-installationer skapar lösenord och användarkonton som inte fanns tidigare. Om du följer anvisningarna i den här artikeln kan du kanske inte logga in i återställningskonsolen igen för att återställa de ursprungliga registreringsdatafilerna.
Då förstod jag att jag hade gjort allt ännu svårare. Jag vet ej om jag har ett "OEM-installerat operativsystem" men jag antar det. Jag har ingen aning hur jag ska gå till väga nu.
Om någon vet lösenordet eller något annat sätt så att jag kan komma in på datorn utan att mina filer försvinner så skulle jag vara väldigt tacksam. Jag har ett operativsystem men vet inte hur jag kan göra för att installera om det utan att filerna försvinner. Jag har nämligen otroligt mycket musik och andra filer just på den är hårddisken. Jag vill absolut inte att allt ska försvinna, det skulle ta flera dagar att installera om allt och jag kommer att glömma alla låtarna.
Tack på förhand. Ekéus
Vilket OS exakt, alltså är det Vista (blabla), XP Home/Pro osv..? Har du skivan kvar (windows)?
"OEM" är om Windows följde med när du köpte datorn.
Det finns två sätt:
1. Återställa lösenordet med:
http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/bootdisk.html
2. Starta upp med ett annat operativsystem (Linux) för att komma åt hårddisken:
http://www.ubuntu.com/
Om du gör nummer 1 så är du tillbaka där du var innan, med systemfilen som saknas.
Om du gör nummer 2 så får du igång datorn och kommer åt hela hårddisken så att du kan rädda dina filer. Antingen kan du bränna dem till dvd, kopiera över nätverket eller använda usb-minne eller extern hårddisk.
Många tror att Linux är krångligt och att man måste skriva en massa kommandon, men det är inte så längre. Det har blivit riktigt enkelt att använda och perfekt att ta till i såna här lägen.
Kanske ska tillägga för nummer 2 att du inte ska installera Linux, utan du startar bara datorn från cd:n så laddas hela Linux automatiskt.
Tack så mycket för de snabba svaren ;) Jag tror att datorn är installerad med Windows Xp Pro... Och jag har en Windows Xp Homeskiva.
Tack för hjälpen tydal, ska testa att återställa lösenordet :)
Det funkar inte att återställa lösenordet. Jag har laddat ner det som stog på sidan och bränt över det till en CD. Sen trycker jag på F12 när datorn startas och då kan man välja "Floppy Disk" Men efter det så kommer jag inte längre. Det står att man ska reboota cdn eller stoppa in något...
Finns några trick, jag tror på det Tydal skrivit om, kanske du får köra ett "fultrick" dock riskabelt.
*A third method might be to install a parallel operating system on a different partition on the same computer, then use a simple trick to gain access to the old system. Read more about it on my Forgot the Administrator's Password? - Alternate Logon Trick article.
Note: If you are looking for password cracking tools that can be used for miscellaneous objectives such as password-protected PDF documents, zipped archives, Office documents, BIOS protection and so on then this pages is NOT for you. See some links at the bottom of this page for hints on where to find such tools, but I can tell you right away that Google might be a better choice for you.*
http://www.petri.co.il/forgot_administrator_password.htm
eller..
*Windows Key resets Windows login passwords in a matter of minutes – no need to reinstall the system.
Windows Key creates a password reset CD, USB Flash Drive or a driver floppy that work during the boot process and instantly reset Administrator or other account passwords and Windows security settings that prevent you from logging in.*
http://www.lostpassword.com/windows.htm?utm_source=petri&utm_medium=banner&utm_content=v1
Testa det senare, det raderar alla lösenord. ;)
Detta är svårt :S
Det är mycket enklare att bara bränna en Linux-cd på http://www.ubuntu.com/ och starta med den.
339 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
201 ms — deklarationer (db)
201 ms — ändringar (db)
