DC940.exe
Datasäkerhet
10 svar · 812 visningar · startad av sadsmile
Medlem sedan jan. 2002177 inlägg
Jag hittade en relativt stor fil när jag letade efter just stora filer med hjälp av Ace Utilitis. Filen heter DC940.exe.
Jag hittar dock inte den filen när jag kollar filerna i den katalog som den sägs ligga i, trots att jag har angett att jag skall visa även dolda filer.
Är det något som vet vad det är för fil och hur man får bort den om den nu inte skall finnas på datorn.
Jag sökte lite och hittade en tysk sida där filen togs upp. Min tyska är dock inte så bra men jag fattade något om att det var något infekterat.
Just att den heter *940 tror jag spelar mindre roll. Kör en onlinescanner som Kasperskys Online Scanner:
http://www.kaspersky.com/virusscanner
Skannade med länken du (leqis) skickade (tog en jäkla tid :) ) men den hittade inget. Inte heller mitt vanliga virusprogram hittar något.
Ytterligare en fil med ett liknande namn har dykt upp, dc4.exe heter den.
Båda ligger i underkataloger till c:\recycler vilket väl är papperskorgen. Så jag funderar nu på om det helt enkelt är något som är okey och som skall ligga där, något som har med papperskorgen att göra.
Någon som vet?
Nej, papperskorgen är normalt tom så när som på några mappar med GUID's...men du bör kunna plocka bort dem utan problem. Har du angett att datorn ska visa även dolda systemfiler?
Jag körde en skanning enbart på den mappen nu, utan att den hittade något. Men under skanningen så ser jag att det finns flera olika dcxx.exe filer med olika nummer.
Dessutom så listas det upp en massa filer som skannas men som inte finns i mappen när jag tittar i den. Jag kollade egenskapen för mappen och då står det att den är på cirka 2.5 gb fast att papperskorgen är tom.
Lite mysko det där.
Förresten, ser nu att reserverat utrymme för papperskorgen är ca 2.5 gb så det är väl därför den storleken anges när jag kör egenskaperna för mappen.
Hittade följande tråd när jag gjorde en sökning på google efter det där programnamnet.
Denna tysk har samma program, DC940.exe i sin Recycle - verkar vara någon form av Adware, dvs inte virus.
http://www.trojaner-board.de/7977-widerspenstige-toolbar.html
Det var den sidan jag hittade också (se mitt första inlägg).
Tror i alla fall att jag har fått bort det nu efter lite trixande. Riktig vad jag gjorde för att få bort filerna vet jag dock inte men de dyker inte längre upp när jag kör Ace Utilities.
Missade det när jag läste ditt inlägg :)
Men har du inte bara sopat problemet under mattan nu? Bara för att du inte kan hitta filen så kan ju källan/programmet som skapade den filen ligga och vänta på rätt tillfälle igen på att få dyka upp igen..
Kanske det. Men i och med att inga virusprogram eller antispywareprogram hittar filerna så känns det som om det inte är så mycket jag kan göra för tillfället. Dyker filerna upp igen på något sätt så får jag väl börja jobba med det igen.
Tack för hjälpen i alla fall.
Ladda upp filen hit:http://www.securityfocus.se/public/kontrollera_fil.asp
DrWeb brukar lyckas identifiera filer som andra program missar.
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
