CPU användning hög, hackande musikfiler och låångsam dator
Datasäkerhet
9 svar · 918 visningar · startad av AnnikaMarcus
Medlem sedan nov. 20063 inlägg
CPU användningen på vår dator (drygt halvår gammal) är hoppar och slår i taket, utan att något annat än några sidor internet används. Musik går inte att spela på datorn alls längre, det hackar i filen och hänger upp sig. Datorn har blivit oääändligt mycket långsammare och det känns som att det tar längre och längre tid för varja gång jag startar upp den. Det började för en månad sedan och jag vet inte hur jag ska råda bot på det.
Jag har just köpt nytt virus skydd (Norton) i tron att det skulle hjälpa om det var något virus. Men efter alla nödvändiga uppdateringar hittar programmet inget fel alls.
HJÄLP! Vad ska jag göra?
Medlem sedan mars 20014 214 inlägg
Jag hade samma problem för ett tag sen. Efter att ha provat diverse virusprogram och diskrensningar kom jag fram till att det bästa vore att ominstallera datorn.
Sagt och gjort tog det mindre än några timmar och sen var problemet ut världen.
Norton om något lär sega ner din dator.
Vad är det specifikt som drar cpu-kraft (kolla processer)? Kanske är det spyware eller liknande som spökar. Testa att köra t.ex Ad-aware eller Spybot (båda är gratis) och se om det kan hjälpa. Windows Update brukar också kunna vara en bra grej om man missat de.
Jag har kollat processer, och det enda som tar mycket i anspråk är "system" och "systemets vänteprocess". Känns inte som att man blev mycket klokare där. Att ominstallera datorn känns som en absolut sista utväg. Ska prova spion program. Tack än så länge för era tips!
Om "systemets vänteprocess" är hög så innebär det att datorn _INTE_ drar mycket cpu.
Kontrollera även så att datorn inte står i ett alldeles för trångt utrymme, t.ex. i skåpet under skrivbordet, där det blir för varmt. Är det dålig cirkulation i chassit och den blir lite instängd, kan värmeproblemen mycket väl gestalta sig i tröghet och ev. hängningar.
Kanske kan vara så att hårdisken börjar ge sig. Om du använder en fil från hårdisken t.ex. en mp3 låt så får datorn kanske vänta på hårdisken då och då vilket kan gör att datorn uppfattas som seg.
Medlem sedan aug. 2001145 inlägg
Hade exakt samma problem för inte så länge sedan och då va de dma:n som hade stängts av på hårdisken, allt blev ju segt då och precis som du säger så rusar ju cpun i taket så fort något läser/skriver till hdn vilket påverkar allt annat.
Kolla så de inte har stängt av sig och eventuellt gå in i biosen och ta auto detect på hdn igen osv.
låter iaf som ett vanligt dma problem
Ursäkta en kanske korkad fråga, men om dma:n har stängt av sig, hur ser jag och hur åtgärdar jag det?
Det är väl ingen korkad fråga? Vet man inte så är väl det intelligentaste man kan göra just att fråga? :)
http://www.microsoft.com/whdc/device/storage/IDE-DMA.mspx
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
129 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
