Kan man lokailsera IP-adress till stad och lägenhet?
Datasäkerhet
9 svar · 1 024 visningar · startad av Blårand
Medlem sedan jan. 20032 356 inlägg
Såg denna tråd på E-forum:
http://eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=626478
Frågeställaren hävdar att man genom att köra "tracert" på en ip-adress, i vissa fall kan lokalisera både stad och lägenhet för den utdelade IP-adressen? Finns den möjligheten?
Tycker för egen del att det hela verkar lite märkligt, men blir och andra sidan snart inte så förvånad över någonting när det gäller IT. :)
Frågeställaren menar nog att det i hostnamnet ibland kan framgå ganska bra var ägaren bor (dator4.brandgatan14.tuffisp.net).
Finns ingenting i ett IP-nummer som talar om var datorn står rent fysiskt.
Men om man exempelvis använder denna hemsida för att spåra en ip-adress, får man enbart upp generella uppgifter om de som äger/förvaltar ip-adressen till sin kund. Man kan även använda "tracept" via dosprompten, men jag provade denna hemsida.
http://www.dataphone.se/~astilbe/newbie/sok_ipadress.htm
Går det att komma närmare än så, eller behöver man något specifikt verktyg för att spåra en ip-adress djupare än så?
Medlem sedan aug. 2000380 inlägg
Som OlleBoop sa så kan du med hjälp av hostnamnet få fram en del info.
Ser du med traceroute att trafiken går genom x.djh.s.bonet.se när den närmar sig slutstationen så kan man anta att datorn står i Djursholm.
Att allmänheten kan spåra ett ip till en lägenhet genom ett hostname hör nog inte till vanligheterna. Det är nog mindre lokala operatörer som gör sånna missar.
Medlem sedan mars 200511 inlägg
IP address
Alltså, vet inte om frågan fortfarande är levande, men
jovisst IP addressen är det som används i routing för att
hitta en maskin, så ..... visst om IP-packetet i TCP sessionen kommer fram till din maskin i djursholm eller whereever, så kan man i princip ta reda på exakt var urttaget sitter dit addressen går.
I själva verket så KRÄVER US -gov att alla operatörer skall veta vem som använder en viss IP address. Efter som man kör dynamisk IP address tilldelning i rätt hög grad idag, så är accessoperatörerna SKYLDIGA att logga vem som använder vilken IP address vid vilken tidpunkt. Detta följs inte strikt men i princip. SÅ att det skulle finnas någon som helst anonymitet på nätet är nys. Såvida man inte är så duktig att man kan krångla sin in någonstans centralt i nätet och fånga IP packet på väg till/från en address och gå in och "stjäla" addressen en stund. Om man då stjäl en tilldelad address blir denne någon den som det verkar komma från. OSV.
Detta är internet routing basics.
georg:
jag tycker det verkar som du inte riktigt vet vad du pratar om. man kan surfa genom anonyma proxys t.ex.
http://www.idg.se/ArticlePages/200504/06/20050406162900_IDG.se405/20050406162900_IDG.se405.dbp.asp är också en lösning. Högst på Idg.se.
Re: IP address
Bara för att operatörerna loggar innebär ju inte det att vem som helst har tillgång till den informationen, eller hur?
Re: IP address
.. eller så kopplar man upp sig mot något av alla tusentals WLAN som står vidöppna utan kryptering, eller så går man till bibliotekets surfdatorer eller ett internetcafé och betalar kontant. Det är inte svårt att vara anonym på nätet och man behöver inte vara duktig, det räcker med att man inte är helt korkad.
Ett exempel på hostname på Högskolan i Halmstad.
Så svårt att hitta denna personen.
LXX-401.gsten.hh.se
LXX = Talar om vilket hus
401 = Talar om vilken lägenhet i huset.
GSTEN = Talar om vilket studentområde det är
HH = Talar om vilken stad det är ;) (Halmstad högskola)
En annan tanke är får man ha sådan här hostname?
Tänker lite på integritet mm.
Det har du rätt i, det är nog tveksamt om man får ha namn som dessa eftersom hostnamnet i detta fall är en uppgift som kan kopplas till en specifik person (lägenhetsinnehavaren). Det där faller bergis under PUL.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
