Startsidan är kapad!!!!!!
Datasäkerhet
47 svar · 2 018 visningar · startad av battistino
Medlem sedan okt. 2004246 inlägg
Jag har kört en antivirus scan(Panda) sen har jag kört en spionkoll(Ad-Aware) sen har jag kört Windows Washer(rensar cache bl a) sen har jag gjort så att filer å sånt inte ska kunna återställas i Ultrawipe. Det går inte ändra startsidan ändå.
Vad ska jag göra?
Ett generellt tips är att googla på startsidans url/namn. Då får man oftast upp andra som har haft samma problem och förhoppningsvis också en beskrivning av hur de blev av med skiten.
Flyttas från Windows som klient.
Testa search and destroys spybot. http://security.kolla.de
Jag ska testa det. Men jag tror inte på att det kommer att funka nu heller. så jag behvöer mera tips. Jag kan inte hitta nånting som funkar när jag googlar på url:en.
Nu har jag kört Spybot, den hittade en hel del och tog bort dem. Men när jag sedan ska ändra startsidan så är det fortfarande samma och ändrar jag så händer inget mer. Så problemet är inte löst. :(
Vad Ska jag göra nu då?
Vilken adress kommer du till när du startar då?
Det här är adressen som står som startsida:
http://win-eto.com/hp.htm?id=9
å denna kommer den in på:
http://here4search.com/enter.htm?id=9
Vad har du installerat den senaste tiden då?
Testa att avinstallera ev. skitprogram som du har lagt in i samband med att det blev sådär.
Gör även en sökning i forumet Webbläsare, där finns det ett antal trådar om liknande strul.
jag har avinstallerat allt som kan vara misstänkt.
http://www.google.se/search?hl=sv&q=here4search
Det fanns ju massvis av sidor som tar upp problemet. Fungerade inte någon lösning menar du?
Men vart hittar man log filen å så då????
Jag kan inte minnas det...
å jag skulle gärna vara tacksam om nån kunde sammanfatta en bra ide (på svenska). Det var väldigt krångligt att fatta annars.
Medlem sedan aug. 200286 inlägg
Kör detta programmet, har löst problemet för mig ett par gånger:
http://www.freedownloads.nl/cwshredder.htm
Läs mer på
http://www.spywareinfo.com/~merijn/downloads.html
men vad ska man göra då? i programmen alltså?
i hijackThis så får man en lista på en massa grejer jaha å sen då?
å i det andra så hittar det inget.
Medlem sedan juli 2004276 inlägg
Ett gott råd - gå till Lavasofts svenska forum och ta hjälp av Malou och de andra där.
Det fordras en hel del kunskap för att hantera ditt problem rätt, och du hittar den där.
Finns på http://www.lavasoftsupport.com/index.php?act=SF&f=17
fattar inte vad jag ska göra!!!!!!!!!! känner mig väldigt förvirrad när jag läser det som finns där. VÄääldigt förvirrad!!!
Behöver nått enklare. så svårt borde detla inte vara att få bort skiten. :( :q
Ja, det ÄR komplicerat, men om du ställer en fråga där får du kvalificerad hjälp.
Men du kan ju prova ett par andra grejor först, om du har XP eller 2000 kan du hämta Microsofts AntiSpyware Beta på http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/software/default.mspx Den innehåller en startsideåterställarfunktion (snyggt ord va)
Berätta gärna om den funkar, är mycket nyfiken på det...
Eller prova CW Shredder hos Merijn. Den är framtagen för Cool Websearch men fungerar på en del andra närbesläktade också. Finns som sagt hos Merijn,
jag har xp och har testat de två som du sa nu...
CW Chredder hittade inget.
Men Microsofts hittade några spioner och browser hijackers,super spindar.
Och i microsofts finns som sagt en startsideåterställarfunktion, men när jag återtällt den så borde det ju klaffa. och det finns också så att den varnar varje gång som startsidan föröker ändras. och så hände nu. Jag valde att den inte skulle tillåta ändringen och att den skulle komma ihåg vad jag valde. Och nu så tänkte ju ja att nu borde allt ju funka... Men neeeej, det gör det inte det är fortfarande samma startsida.
vad ska jag hitta på nu då?
Du ser ju att MS hittar att det är en attack via port 443
programmet heter scpStelth.cih ver 2.018
jaha... vad ska jag göra åt det då?
å hur ser jag det?
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
