Vad kommer upp? :q
Hej hopp alla!
Det här kommer upp jämt vid start av en spec. sida?
Jag börjar bli rätt trött på den så hur får jag bort den?
Tacksam för svar..
6 svar · 242 visningar · startad av RoccoBarocco
Hej hopp alla!
Tacksam för svar..
Vad kommer upp? :q
Bifogar bild.. fick den inte att komma med förra gången?
Hade spart den i bitmap... tack så länge!
Installera certifikatet så bör du slippa den.
Sådana kommer upp när det är en säker anslutning. Som sagt kan du installera just det cerfikatet för att slippa det på den sidan, kommer du till en annan säker sida med annat cerfikat kommer du få rutan igen.
Varningen i detta fall beror på att servern https://www.foo.com använder ett certifikat som är utställt för servern https://www.bar.com (foo och bar är fiktiva namn -- jag vet ju inte vilken sida du försöker gå in på) och din webbläsare varnar dig eftersom det kan vara frågan om att någon försöker utge sig att vara någon annan än vad denne är.
Kan bli så om en server går att nå via olika domännamn, och det är nog den troligaste orsaken i detta fall. Svårt att säga mer specifikt utan att veta vilken sida du är inne på.
