Hjälp tror jag blivit hackad
Datasäkerhet
10 svar · 516 visningar · startad av tosses
Medlem sedan aug. 2003190 inlägg
Jag öppnade min conf på min dlink 504G och såg att min IP Route Table innehöll en konstig adress:
Den innehöll vanliga adresser som jag kan härleda typ:
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 lo-0 Direct Dynamic
men på slutet innehöll den:
Destination 195.67.199.9
Netmask 255.255.255.255
NextHop 81.226.79.26 eller nåt
va fan!!! Destination ??? 195.....
This table lists IP addresses of Internet destinations commonly accessed by your network. When a computer requests to send data to a listed destination, the device uses the Next Hop to identify the first Internet router it should contact to route the data most efficiently.
jag kontaktar aldrig 195.67.199.9 eller 81.226.79.26 eller vad det var??
Kan jag ha blivit hackad ??
Det är inte så att 195.67.199.9 (resolver1-or-fo.skanova.com) är en DNS server du använder alt får av din ISP och att 81.226.79.26 är den ip-adressen som du blir tilldelad?
Isåfall är det en host pekare så att maskin alltid vet vägen till DNS servern.
Kan också vara en pekare till inloggningservern som telia/skanova använder.
Nej jag tror inte det men jag vet inte
81.226.79.26 är definitivt inte min id jag blir tilldelad det var därför jag ragerade men lite väl snabbt. Jag deletade det på engång av rena chocken!
195.67.199.9 har jag ingen aning om vad det är! Hur kan jag ta reda på det??
Kan man tänka sig att någon tvingar all min trafik att gå via deras dator och på så sätt kan sniffa eller lyssna efter lösenord ??
Kan det vara en trojan ?? eller nåt??
Du skriver att 81.226.79.26 definitivt inte är någon IP som du blir tilldelad. Vad gör dig så säker? Vad brukar du bli tilldelad för IP?
Har du Telia som internetleverantör är det helt naturligt att din dator pratar med 195.67.199.9.
För övrigt ligger 81.226.79.26 i Örebrotrakten...
Jag blir tilldelad samma ip varenda gång jag loggar in på Internet.
Kanske för att jag bor på en glesbyggdsort med så internetanvändare?.
Jag har telia-- så ok 195.67.199.9 är någon sorts DNS ??
Men den andra ip'n har jag ingen aning om!
NextHop 81.226.79.26????????
Jaja dt kanske är i sin ordning då ?!
Ursäkta om jag frågar, men IP-adressen du blir tilldelad börjar händelsevis inte på 192.168?
Nej! Ipadressen jag blir tilldelad börjar på 81.226.79.
192.168.... är det interna nätet
Hmm. Du ser ingen likhet mellan dessa? ;)
Förmodligen är det din IP du blivit tilldelad av telia/ISP genom deras DHCP-server som har IP 195.67.199.9.
Hur som helst ska du inte behöva oroa dig nej.
http://www.whatismyip.com/ ;)
Det är ju onekligen ganska nära.
<lite ot>Är du säker på att du inte glömde en 3a mellan 2an och 6an i "nexthop"?</lite ot>
Hmm jag är säker !!! Jag har inte IP 81.226.79.26 och har aldrig haft!!!!!
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
119 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
