Egentligen inte mycket att orda om. Det är som vanligt.
Montera ner och ihop.
1. Av med chassi
2. Av med hdd / card-reader / Cd/DVD - rackett
3. Av med fläkt
4. Av med shuttles kylsystem
5. På med cpu:n (skippade pastan (mellan cpu/kylsystemet) utifall att det skulle strula)
6. På med minnen
7. På med shuttles kylsystem
8. På med fläkt
9. På med den ena sidan av S-Ata kontakten för data
10. På med hdd på rackett
11. Montera rackett (ej fastskruvat för att enklare kunna göra eventuella justeringar)
12. trycka dit S-Ata datakabel + dess egna speciella S-Ata ström sladd.
13. sätta dit kabeln för Cardreadern
14. sätta dit kablarna för CD/DVD:n (Som IDE-Master). Har ingen Ide hdd så därför går den som ensam master. (även provat som Slave).
15.Väntar med Chassit för jag vill ju se att det rullar inann.
Nu händer det som jag inte varit med om tidigare
1. Startar burken
2. Den börjar räkna/testa minne.
3. Jag trycker på "del" för att komma in i setup:en
4. BOOOM!! Bilden frysen
5. Systemet går ner... Verkar vilja starta om... Den startar om...
6. Ingen bild kommer...
7. Fläkten snurrar... DVD:n lyser...
8. Skärmen reagerar inte... Inte heller keyboard (brukar blinka till i startögonblicket)
9. Jag bootar om manuellt (Sladd ur / Sladd in) för On-knappen reagerar inte på tryck.
Så nu är frågan. Varför blir det så? Och vad / vilken hårdvara kan det bero på?
Har kollat hårdvaran och den ska vara kompatibel enligt systemdokumentationen som bifogades med barebone systemet.
Behöver ni mer data så är det bara att hojta till...
- Montera pasta mellan CPU och fläns (för bövelen!)
- Rensa CMOS
- Koppla ur IDE- och SATA-enheter
- Koppla ur onödiga instickskort, om sådana finns
- Använd endast en (1) minnesmodul, prova i olika slots
