Master och slave problem
Datorhårdvara
4 svar · 268 visningar · startad av Duva
Medlem sedan maj 20021 141 inlägg
Var påväg att installera FreeBSD, men min ena 80 GB disk syndes inte till i fdisk. Varken i 4.9, 5.1 eller 5.2. Funkar dock i Red Hat och Windows.
Då tänkte jag att jag skulle prova att köra den som master istället för slave.
Och nu kommer problemet. Hur jag än byglar så kan jag inte köra disken som master. :q
Primary Master: Lite-On CD-RW
Primary Slave: Seagate 80GB <-- Som inte syns i fdisk
Secondary Master: Seagate 80 GB
Secondary Slave: Seagate 160 GB
Så fort jag ändrar byglarna så att HDDn ska kunna bli master så hittas varken HDDn eller CD-RWn av BIOS. "None".
Ändrar jag så att CD-RWn är master så funkar det utmärkt.
Hur kommer det sig? :l
Medlem sedan dec. 19992 555 inlägg
Dum fråga kanske, men du ändrar samtidigt din Lite-On så att den blir slav? :)
Testat att plocka ur CD-brännaren helt och se om hårddisken hittas?
Tror f.ö. att det i.a.f. förut varit så att om man har en CD-enhet och en hårddisk på samma IDE-kanal, så skall man ha hårddisken som master. Vad jag hört så är det nämligen så att det är kontrollenheten på mastern som styr både master och slave, och de kontrollenheter som sitter på många CD-enheter är inte speciellt väl anpassade att styra hårddiskar.
Hårddisken var master de gånger den var inställd på det och jag hade glömt att sätta tillbaka kabeln i brännaren. :)
Och ja, jag ändrar Lite-On till slave. Har testat alla möjliga kombinationer och HDDn är slav hur jag än gör. :l
fel...
Misstänkte att det var kabeln som ställde till det så jag bytte den och nu funkar det som det ska. ;)
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
