Skrivarproblem - kommunikationen faller
Datorhårdvara
3 svar · 738 visningar · startad av mynonaa
Medlem sedan okt. 2001133 inlägg
Har en skrivare som har börjat trilskas med mig. Skrivaren är en HP Deskjet 940c. Skrivaren i sig fungerar utmärkt, det är kommunikationen emot datorn som inte fungerar.
Har testat datorn med fem olika konfigurationer.
1. Skrivare – USB – HP kamera
HP-kameran har möjligheten att skriva ut via USB direkt till skrivaren. Detta fungerar utmärkt. Alltså fungerar USB-porten på skrivaren.
2. Skrivare – USB – stationär dator med XP med USB2
Har testat alla portar i datorn med olika saker, allt fungerar perfekt. För att datorn ska hitta skrivaren måste jag avinstallera USB-portarna i enhetshanteraren. Startar om datorn och portarna hittas. Gör en ny omstart och därefter hittas skrivaren. Nu fungerar skrivaren ända tills jag stänger av datorn.
När jag kollar statusen för skrivaren står det att den är offline. Högerklickar på skrivaren och väljer online, därefter blir statusen klar. Så fort jag skriver ut blir statusen fel.
Har provat med att skrivaren på/av när jag skriver ut/ändrar status. Det blir fortfarande fel. Detta gäller alla USB-portar.
3. Skrivare – USB – bärbar dator med XP med USB1.1
Den här datorn har bara en USB-port. Samma fel som beskrivit för dator nummer 2.
4. Skrivare – USB – stationär dator med Millennium med USB1.1
Samma fel som dator nummer 2 tillskillnad att här kan jag inte välja skrivare offline/online.
5. Skrivare – LPT (ECP) – stationär dator med Millennium
Nu fungerar skrivaren.
Jag kan inte komma på mer som kan avhjälpa felet. Det är svårt när felet verkar sitta i skrivaren. Misstänker att skrivaren har problem att identifiera sig för datorn via USB.
Förslag på lösning?
Känns snart som om det kommer att bli mästerskap med kast av bläckstråleskrivare. Vilka utmanar mig? §e Egen skrivare medtages.
Har du samma usb-kabel mellan kamera o dator...
Om inte kan det nog vara ett fel i "A-male" sidan som går in i datorn...
Testade med olika kablar nu, felet består. Tack för hjälpen annars. Du är inte sugen på kast med skrivare? :p
Problemet åtgärdat nu.
Löste det genom att ge alla användare till skrivaren full tillgång. Man hittar användarna under egenskaper för skrivaren i fliken Säkerhet. :D
127 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
