Hur jag än bygglar, så går det inte!!
Datorhårdvara
8 svar · 363 visningar · startad av eddy1
Medlem sedan aug. 2001969 inlägg
Hej.
fick en ny hårddisk idag (Maxtor diamond plus 9). nu
ska jag ha följande konf.
First Master: Maxtor diamond (min nya disk)
first slave: samsung DVD
Secondary master: Samsung disk 120gb
secondary slave: Samsung CD-RW
Men det vill sig inte. Maxtor disken och samsung DVD'n hittas som det ska i rätt ordning. inga problem...
Men sedan samsung disken och cd-rw'n fungerar inte. Disken är bygglad som Master och RW'n som slave, men när jag sätter igång det så hittas inte disken men RW'n kommer upp som secondary master och på slave står det NONE....
Kopplar jag ifrån RW'n så hittas Disken istället..
Vad gör jag för fel, har ju provat allt....
/Mvh
Vad ska man göra
Du har som jag ser det byglat din RW som master så det är den du skall bygla om. Kolla noga så att det verkligen står slave där du sätter byglingen. Alternativt om du byglar om hårddisken som slave istället.
Vad händer om du byglar Samsung-disken som slave och brännaren som master (eller båda som cable select)?
master, master
Disken är fortfarande master men om jag bygglar rw'n som master och så får jag hittas på disken och RW¨n men Rw'n blir master och disken slave ?? helt sjuk. jag har nog bygglat i alla kombinationer nu
80 cable conductor
Nu har jag fått skiten att fungera, båda diskarna sitter på första ide kanalen. men precis när diskarna och cd spelarna har hittats så står det "80 cable conductor is missing" sen fortsätter datorn att starta ??
vad kan det betyda??
Låter som du använder en gammal 40 pins IDE-kabel.
men
Blir det sämre prestanda? Allt fungerar ju nu.. har det något att göra med att det är en ATA 133 jag satte in nu??
yes
Hur som helst nu fungerar det, tack för supporten!!
Använder du en 40-ledad kabel kommer du inte kunna köra mer än UDMA/33. För 66/100/133 krävs en IDE-kabel med 80 trådar.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
