När jag startade om min dator nyss slutade ljudet att fungera. Nåt fel med DirectSound stod det. När jag kollade lite i kontrollpanelen funkar ingen ljudrivrutin osv.
Jag startar om igen, samma fel.
Jag stoppade i en skiva med drivruttiner för att ominstallera, då finns helt plötsligt inte min enhet för cd.
Testa att i enhetshanteraren ta bort Ljudkortet samt CD-romen och allt som knasar sedan starta om datorn, och då kommer (förhoppningsvis) windows att känna av dessa ej installerade maskinvaror och installera dem med nya drivisar osv! :)
Den installerar om skiten av sig själv menar du? För jag har typ inga drivrutiner på skivor eller så, fast jag kan ju inte använda dem ändå eftersom cdn inte funkar.
Ja windows kommer att söka upp drivrutiner åt dej automatiskt och installera maskinvaran!
vad är det för ljudkort du har? är det inbyggt i moderkortet? isf vilket moderkort?
Jadu sig det. Fick inte med nån info när jag jöpte datorn. Men det är "ASrock" som har gjort "motherboarden" och jag får för mig att jag har Soundblaster men är inte säkert. Det är kanske inbyggt för när jag öppnade datorn för att leta efter vad ljdukortet kunde heta så hittade jag inte.
Oken men där du stoppar in kabeln till högtalarna.. kopplar du in den ungefär på samma ställe som tangentbord/mus/USB eller längre ner på chassit nära grafikkortet på en PCI plats!
Hur som helst hittar windows drivrutiner, om den inte gör det så är det bara surfa in på asus och ladda ner nya drivisar =) bus enkelt!
Ojdå men gå in på Moderkorts tillverarens hemsda och ladda ner drivrtiner kan inte adressen dit men det borde väl stå på nån kartong hos dej?
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
