Jag köpte en ny dator för drygt en månad sedan och hade första dagarna en del värmeproblem så datorn bootade om några gånger. För att fixa detta så flyttade jag datorn någon meter extra från mitt element ( :P ) och smetade ut kylpastan lite mera eftersom den redan var applicerad på fläkten och lite väl tjockt lager. Sedan gick det bättre, låg på 50 grader enligt BIOS.
Dock så säger MBM 5 att värmen är runt 39-41c, och då undrar jag vilket som är mer korrekt, BIOS eller MBM 5 ?
Jag har en känsla av att BIOS borde vara mer korrekt, men vet inte säkert.
En annan sak är att värmen stiger en 10c när jag spelar så den ligger då på 52 grader i MBM 5 och 58-60 grader.
Om det är så att BIOS är rätt och den ligger på 60 grader, kommer CPUn att lägga av om några månader eller är det 1/2 livslängden som gäller? (läst det någonstans)
Du berättar inte alls vilken processor du använder, men sammanfattningsvis skall du inte alls behövs oroa dig över de temperaturerna.
En AMD skall klara 80-90 grader utan större problem, kanske inte konstant iofs men under korta perioder.
Två lägen som man mäter CPU-temp är IDLE och Full Load.
I idle så låter man bara datorn stå egentligen.
Vid fulload finns program som Prime 95 exempeltvis som låter processorn svettas ordentligt så den når maxtemperatur.
Processorn jag använder är en AMD Athlon XP2800 Barton 2083Mhz med skräpfläkten Spire WhisperRock IV 21dBA Socket A (som skulle klara av upp till 3200+) moderkort är ASUS A7N8X Deluxe/GD nForce2 5PCI
Jag får väl prova Prime 95, om jag vågar det, men jag tror att vid max så blir den runt 60-65 grader. Men då behöver jag nog inte bekymra mig mycket eftersom vid IDLE så är den runt 50-52 grader enl. BIOS.
Jag ligger och kör med SETI@Home och då används 95%+ av min CPU och den ligger på ca 58 grader.
Dock har jag sett någon graf som visade att när man gick över 50 grader så fökortades livslägnden på en AMD väldigt mycket... Ska försöka hitta den där bilden igen.
Äh greyhound, sådär får du inte komma och säga nu.
Lite nyfiken på det där med livslängder också, hur länge ska en standardprocessor hålla idag?
Håller den 2-3 år så är det ju gött :) Då lär jag ha en ny iaf och den som köper min begagnade får ta det huvudvärken ;)
