Monterade min nya kylning för ett par dagar sedan. Bytte Arctic Cooling-kylaren mot CB-7 med en enermax-fläkt. Temperaturen blev, enligt MBM, betydligt lägre.
Min grafikkortsfläkt slutade snurra för ett tag sedan så men det gick fortfarande att spela. Jag satte fläkten från Arctic Cooling några millimeter under grafikkortsflänsen. Kunde ju inte bli sämre, tänkte jag. ;)
Passade samtidigt på att smeka på lite Arctic Silver 3 på GPUn.
Bootade och fick hängningar i Windows hela tiden. Det var ljudkortet som krånglade, eftersom jag flyttade det till en annan PCI-plats för att få plats med fläkten. Tog ut det och allt verkade funka bra, tills jag testade att spela.
I CS går det ett tag sedan fryser allt, sedan går det ett tag o.s.v. medans i ET och lite mer krävande spel så fryser sig hela spelet. Bilden kanske ändras någon gång var 10e sekund.
Har känt på både CPU- och GPU-fläns och de är inte kalla men inte extremt varma heller.
Någon som har en aning om vad som kan vara felet? :q
EDIT: Tillägger att det tar ett bra tag innan datorn svarar på Ctrl-Alt-Del
EDIT2 ( :p ): Har även provat 3 olika drivrutiner. Samma resultat med alla. Är ett GF4 ti 4400 och CPU är en 2200+.
Verkar väl inte annat än att något blir för varmt helt enkelt.
En felmonterad fläkt/fläns brukar kunna vara boven.
Testa att ta ut allt och sätta dit det igen.
Vilken version/märke av GF4 har du och hur ser den ut?
Ok, jag får prova med det. Grafikkortet pillade jag med igår, så jag får prova att montera om CPU-kylaren ikväll.
Men MBM och SpeedFan visar lägre temperaturer än innan. :l
Grafikkortet är tillverkat av Innovision. Ser ut som det här .
Fan vad less jag blir. Har monterat om GPU- och CPU-kylare, lagt på ny kylpasta, provat olika drivrutiner, vänt på fläktarna, installerat om Windows, provat påde XP och 2k m.m.
Sista jag gjorde var att sätta min gamla CPU-kylare på GPUn. Fet fläns och 80mm fläkt.
Provade att köra Serious Sam 2. Enormt lagg och grafikfel överallt. OpenGL och Direct3D samt upplösningar från 640x480 till 1600x1200 testades. Fick ca 0,1 FPS.
Spelet har tidigare funkat utmärkt i 1600x1200.
I BIOS har jag en CPU-temp på ca 43 grader. Man kan inte lita på det, men det har tidigare stått över 55 grader så CPUn borde inte vara problemet.
Kan vara dålig kontakt mellan den feta flänsen och GPUn, men jag hade lagom med AS3 och det borde ju hjälpa lite. Har som sagt även kört kortet med en liten fläns utan fläkt förut.
Ser det som helt självklart att kylningen är problemet. Finns ingen anledning att installera om windows etc, räcker med att se till att kyla -ordentligt-. Funkar det fortfarande inte med bra kylning har du skadat kortet.
Ja, såg nu den feta flänsen som satt där nyss hade dålig kontakt med GPUn.
Kan ju försöka montera dit den en gång till eller köpa något mindre, kanske en sån här .
Jag tyckte att det fanns anledning till det, eftersom jag bytt drivutiner och bytt plats på några pci-kort. :)
Fick t.ex. hängningar i Windows eftersom det var något knas med ljudkortet, som jag skrev.
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
