Öppna upp tangentbordet?
Datorhårdvara
6 svar · 569 visningar · startad av BlueSaint
Medlem sedan aug. 20021 975 inlägg
Vet någon om det går att öppna upp sitt tangentbord så man kan göra rent mellan/under tangenterna? Det finns ju skruvar runt om, men man vill ju inte lossa dem utan att veta att man kan sätta tillbaka det igen. Så min fråga är alltså, vet någon om det går att öppna upp sitt tangentbord så man kan rengöra lite? :OO
Sen undrar jag också om ni har några historier om diverse saker som ni spillt/kladdat i tangentbordet? Jag har både spillt juice och kaviar (!) i mitt tangentbord, tur att man inte har kvar det tangentbordet... :e
Medlem sedan jan. 2000640 inlägg
japps. det är bara att öppna.
tangentbord brukar se lite olika ut, men jag har med framgång spillt cola i ett flertal, och fått alla att fungera igen.
funkar utmärkt att spola av det under kranen, ifall det är riktigt klibbigt. :)
Det finns en elektronisk platta eller vad fan det är den kan du ju ta ut om du känner för det.. akta bara för att dra loss kabeln till den.
Sätt det i diskmaskinen, låt torka innan du pluggar in det och hoppas att det inte ärgar. ;)
Medlem sedan maj 20002 993 inlägg
Skruva upp bottnen på tangentbordet och plocka ut allting som ser ut att inte palla vatten så bra. Sen när bara sånt gjort av plast finns kvar är det bara att ta fram en rotborste och göra rent det :P
Re: Öppna upp tangentbordet?
Tja, sidotecknad drog igång en tråd för nästan exakt två år sen om just tangentbordskladdande... :e
Sådär, nu har jag öppnat upp och gjort rent mitt tangentbord. Jag rekommenderar alla att göra samma detsamma :D
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
