Chieftec DX ljuddämpning
Datorhårdvara
7 svar · 291 visningar · startad av Erik Juhlin
Jag har en Chieftec DX låda.
Typ denna, men ingen fläkt på sidan:
http://www.datorbutiken.com/se/default.php?artId=CHIDX01DUSI-3
Jag skulle vilja ljuddämpa den lite, vad ska jag köpa då?
Exempelvis:
http://web.pcbutiken.com/default.asp?info=13407
Dock är det vettigast att börja med att byta ut högljudda komponenter (fläktar, hårddiskar).
Har en Seagate HDD, Enermax chassifläkt och Whisperrock CPU-fläkt.
Ska sånt petas in bakom moderkakan då också?
Vilken del är det du upplever som högljudd?
Nätaggregatet och även en extra WD disk som sitter i.
Om du är försiktig och vet hur man gör så kan du byta ut fläkten i nätagget mot en lite "braigare" fläkt från zalman eller likn.
Jag har även jag ett Chieftec-chassi (maxi dock) och jag har gått så långt att jag borrade ut hål för en 120x fläkt på sidan av lådan så går på lågvarv men flyttar mycket luft ändå.
Sen köpte jag även ljudisolering från GTEK.se som jag placerade överallt i lådan förutom över just den fläkten samt nätagget.
Mina hårddiskar har jag kört en liten fuling på där jag bänt upp metallen i chassit lite och hängt upp dem i tjocka gummisnoddar. :)
På detta sätt har jag fått en väldigt tyst och kall burk.
Har en XP2500+ @ 2200Mhz, 2 st WD diskar, 360W nätagg där fullload CPU ligger på 40 grader och idle ca 30.
Man får akta sig för att chassit inte blir för varmt när man isolerar datorn dock.
Kanske får göra det. Har gjort det på två andra datorer.
127 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
