Laserskrivare suger papper, vad göra?
Datorhårdvara
13 svar · 754 visningar · startad av @nders
Jag har en HP LaserJet 6L som under en längre tid har tyckt det är jätteskojigt att så fort man vill skriva ut någonting, så vill den skriva ut på alla papper som ligger i pappersfacket, samtidigt. Och när en skrivare försöker skriva ut på många papper samtidigt, i en stor hög, då brukar det gå åt pipan.
Vad kan man göra?
I manualen nämns ett par saker man kan testa, men det hjälps inte (justera kanthållarpryttlarna, böja papperet, se till att det inte är för många papper i arkmataren, etc).
Jag har hört något om någon spray som används för att de små hjulen i skrivaren ska få bättre grepp. Någon som hört talas om något sådant?
Har man bara ett papper i arkmataren fungerar det kanonfint, men det är lite jobbigt när man skriver ut långa arbeten eller dokumentationer, och är tvungen att arkmata manuellt... :l
Mvh och tpf,
anders
Du skulle ha frågat lite tidgare:
HP skrev:
HP had offered customers a free Separation Pad Kit program for it's LJ1100, LJ3100, LJ3150 and LJ 6L customers for the past 2.5+ years. These kits had helped in the cases were the product was multifeeding paper on a consistent basis. This is to notify all parties that the program has shut down on October 31, 2003, as planned. The web site where customers could order the kits (https://www.hp.com/support/ljsepkit ) is no longer available. If you have any questions, please contact your local HP customer care center.
URK!
Ja, jag skulle ha frågat lite tidigare. :l
Tack för ditt svar, muskot. :)
Andra idéer?
Jag skulle nog prova att kontakta HP, med lite tur kanske de har några kit kvar som hyllvärmare.
Annars kanske man kan försöka sig på att snickra ihop en egen lösning utifrån bilderna på denna sida:
http://www.hp.com/cposupport/printers/support_doc/bpl10122.html
Mellan 16:45 och 17:05 var det ungefär det som hände. ;)
Tack för länken! :)
Medlem sedan juni 2001845 inlägg
Testa att fälla ner pappersstöden i bakkant så att pappren hänger över på baksidan. Kan fungera ett tag. Vi gjorde så på mitt jobb medans vi väntade på "fixarna" från HP.
Tack för tipset, snajgel, skall testa när jag är hemma! :D
Medlem sedan sep. 2003901 inlägg
Ta en lätt fuktig ren disktrasa och torka av dina hjul, det funkar ett tag sen får du göra om proceduren.
Du kan oxå kolla ditt papper....tyvärr så ska du se till att inte ha det billigaste det avsöndrar mycket ludd + att det ska inte vara för glättat.
jag skulle med kontakta hp för dom har säkert ett kit på lager....
Tack, tack, tack!
Mycket att prova. :)
HPs supportavdelning lovade återkomma till mig inom två arbetsdagar, så vi får se. ;)
@nders skrev:
Tack, tack, tack!
Har dom inte gjort det så sänd ett pm till mig så ska jag se om jag inte kan dra i lite trådar....kan hända att dom har kvar ett nere i Amsterdam där jag jobbade innan ;)
Medlem sedan feb. 2003136 inlägg
Jag vet vad som är felet. Rullen och två små saker vid rullen som är utsletna. Man måste köpa nya såna för att det ska fungera igen.
Dom små sakerna håller kvar papprena, så inte alla åker med.
Så antingen får du beställa såna delar från Hp eller lämna in den. Om du ska göra det själv kan jag ta reda på vad delarna heter.
Jag har lagat många såna skrivare och det har varit så för mig alla gånger. Lärde mig det på praon.
//Daniel Eriksson
http://www.erikzzon.b3.nu
@nders....
jag har fortfarande inte hör något........
Eftersom jag ändå är på trådbumpningshumör kan jag meddela att det har skrivits ut väldigt lite hemma hos mig på senare tid.
Jag vill tacka alla som skrivit här och försökt hjälpa till, och de som skickat PM med tips. :)
Hjälpen kommer jag försöka applicera snart, mycket snart.
Tack igen.
Det jag brukade gra när min skrivare knasade sig, var att inte ta papprena direkt ur högen och lägga dem i skrivaren, utan att man separerar dem innan man lägger i dem. Mkt jobb kanske, men det fungerade.. Fast eftersom det inte var det enda problemet med den så köptes det en ny.. Men jag hade iallafall samma problem som du hade och det var på det sättet jag löste det!
128 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
