Processorbyte på en PII 266mhz till en 350mhz pII:a
Datorhårdvara
6 svar · 727 visningar · startad av chrsal
Medlem sedan okt. 200354 inlägg
Någon som vet ifall detta är några problem? Har den som server i en garderob, så den kör inte särskilt tunga grejjor. Men finns det risk att jag bränner moderkortet? Vad tror ni??
Väldigt angelägen om att få svar!
// Christofer
Medlem sedan jan. 20014 973 inlägg
Beror på vad det är för moderkort. :)
Den här infon har jag på min burk från dell. Betyder detta att jag kanköra en 350 mhz:are men ej i 350 mhz utan bara 333mhz?
Microprocessor type Intel® Pentium® II with MMX™ technology
Microprocessor speeds 233 MHz internal/66 MHz external
266 MHz internal/66 MHz external
300 MHz internal/66 MHz external
333 MHz internal/66 MHz external
Compatibility speed can be set through the system setup program (all cache memory is disabled to simulate compatibility speed)
L1 cache 32 KB
L2 cache 512 KB
Microprocessor mounting single-edge contact (SEC) cartridge connected to the system board contains microprocessor and cache circuitry
Math coprocessor internal to microprocessor
System Information
System chip set Intel 440LX PCIset
Data bus width 64 bits
Address bus width 32 bits
DMA channels 7
Interrupt levels 15
System BIOS chip 2 Mbits (256 KB)
System clock 66 MHz (matches external processor speed)
Diskette/communications ports 24 MHz from the system clock
Pentium II 350 MHz och nyare har 100 MHz FSB, äldre endast 66 MHz. Jag är rätt säker på att processorn är multipellåst, vilket gör att den förmodligen kommer att gå i 233 MHz (3,5x100=350 MHz och 3,5x66≈233 MHz).
Intel 440LX stödjer max 66 MHz FSB, men på vissa 440LX-kort går det dock att köra 75 och 83 MHz också (3,5x83≈291 MHz). Tvivlar dock att detta är möjligt på ett Dell-kort.
Medlem sedan maj 2001406 inlägg
tror inte den är multipellåst då intel inte hade detta innan celeron 400A (mendicino) vad jag kan minnas ... alltså borde 66x5.5 alt. 66x5.0 funka ... öka FSB lär inte funka ... dock är celeron 533 och en slocket ett hett tips ...
Det stämmer inte, jag har haft en P200 MMX (från ca 96-97) som var multipellåst. Dock har jag också en olåst P2 266 MHz (från 97), så alla är inte det.
Lyckas inte hitta någon klockren källa, men denna artikel styrker i alla fall att multipellås även förekommer på P2:or med lite lägre frekvens:
http://www6.tomshardware.com/cpu/19981215/sl2w8-08.html
Toms Hardware Guide skrev:
SL2W8 PII 300, multiplier locked to x4.5, OEM CPU
SL2YK PII 300, multiplier locked to x4.5, Intel boxed CPU
SL2W7 PII 266, multiplier locked to x4, OEM CPU
SL33D PII 266, multiplier locked to x4, Intel boxed CPU
SL2VY PII 266, multiplier locked to x4, Intel boxed CPU (??)
Funderade själv i banorna att införskaffa en Celeron runt 400-500 MHz och en konverter till mitt 440LX-kort (ett Asus P2L97), men insåg att det blev dyrare än att köpa nya och bättre prylar (numer får man ju moderkort, cpu och minne för en tusenlapp). Men har man flyt och lyckas hitta grejor till vrakpris, så kan det vara ett alternativ.
det finns även slot1 celerons ... kolla på blocket eller nått du kan säkert hitta en för runt hundralappen
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
