Totalhäng
Datorhårdvara
10 svar · 306 visningar · startad av ogge
Medlem sedan okt. 200372 inlägg
Har ett problem, min dator hänger sig när man e inne tex o spelar. Aldrig när man är ute i windows. Det piper ett ihärdigt ljud ur hörlurarna. har testat att koppla ur alla hd utom en samt bytt grafikkort. Vad tror ni några bra tips.
processor P4 2,4ghz. 246mb ram moderkort MSI
soundblaster live.
Använder du inte windows när du spelar?
Vilket operativsystem använder du då?
Sorry :p jag har windows 2000 pro
Är processorn varm?
Prova att köra utan ljudkortet och se om det fungerar bättre.
ska testa detta
processorn ligger mellan 30-40celcius
emmm vart läser du den tempraturen på CPU
99% Säkerhet att de e värme problem
En kompis har samma problem när han har burken för nära väggen.
Jag har ett varningssystem med logg, så där bör jag sett om jag kommit upp i några varningsgradtal.
Jag har lådan öppen och fläkten snurrar på hela tiden. så. Däremot så slängde jag ut mitt ljudkort igår och nu verkar det fungera. peppar peppar ta i trä men jag ska hårdtesta den lite för att se om det är det problemet.
jag har löst problemet. problemet var mitt ljudkort....
det fungerar nu perfekt.
Däremot så har jag en annan grej med detta. jag har ett MSI moderkort och ja laddade hempc alert 4 från deras site.
den har då ett varningssystem som varnar om det är något som går över eller under något. när jag har något som är krävande så börjar programmet tjuta om att den går under 3,3volt. nu ligger den stadigt på 3,4volt.
Är det något jag bör ändra eller ska jag ignorera det?
Tack änn en gång på förhand
Det har med nätaggregatet att göra, men det är ingenting jag skulle bry mig om så länge datorn fungerar stabilt.
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
