För klent nätaggregat?
Datorhårdvara
4 svar · 386 visningar · startad av Icebreaker
Medlem sedan juni 2000516 inlägg
Har precis köpt lite nya delar till datorn:
AMD Barton 2800+
EPoX 8RDA3i Moderkort
256 DDR PC3200
Övriga gamla delar:
Radeon 9500 PRO
2 st HDD
CD-RW
Floppy
3 fläktar
Delarna verkar funka fint, jag kan gå in i BIOS och kolla/ändra även DOS funkar utan problem. Men när Windows (XP) ska startas blir skärmen svart och sedan startar datorn om, så gör den hela tiden.
Jag använder mitt gamla nätaggregat som är på 300W. Och nu undrar jag, är det för att mitt nätaggregat är för klent som Windows inte "orkar" starta? Vad kan det annars vara för fel?
Medlem sedan dec. 19992 615 inlägg
Om det inte är nätdelen som strular så kan det vara drivrutiner. Tecknet på det är att datorn startar om just när windows ska startas dvs troligtvis samtidigt som någon drivare ska laddas. Har du testat med att starta i felsäkert läge?
Jag har testat felsäkert läge. Då laddar den vissa saker längst ner på bildskärmen, vägen till OS.. (kommer inte på vad det heter nu..) Typ multi<0>disk<1>.... sen startar den om igen.
Ska testa formatera/installera om WIN 98/XP, men det känns inte som detta kommer hjälpa.
Testa med att inte ha alla strömförbrukare anslutna istället, om du då kan starta datorn är det stor chans att nätdelen inte hänger med... :) (kanske borde vara en :( istället )
Wee! Verkar funka nu, formaterade och installerade om XP. Då funkade det direkt och nu har datorn varit igång 1 timme och den verkar stabil.
Tack för hjälpen iaf.
248 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
117 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
