Datorn dör efter en kort stund
Datorhårdvara
10 svar · 1 131 visningar · startad av JAreMANNEN
Medlem sedan aug. 20002 272 inlägg
Nu jävlar är det kris!
Har ett arbete som ska vara klart på söndag kväll. Och det återstår ca 15 timmars jobb just nu, så det "brinner liksom i knutarna" :(
Spec:
AMD Athlon XP2200+ Thoroughbred 1800MHz/1.8GHz
Thermaltake Smart & Silent Volcano 9 variable speed
Microstar KT4ULTRA KT400 6PCI 1AGP8x 3DDR-DIMM UDMA133
Original 256Mb DDR PC2700/DDR333 184pin 333MHz cas2.5 (3st)
Leadtek Winfast A250 LE TD GeForce4 Ti4200 64Mb DDR
Det hela började för någon månad sen med att datorn helt plötsligt bara dog. Bara att dra ur strömkabeln och i med den igen så gick den igång igen. Såhär har det altså hållt på ett tag nu. Igår dog skiten "som vanligt", enda skillnaden är att nu dör på mellan 10 sekunder och upp till minuten. Kommer altså INGENSTANS!!!
Jag satt och felsökte i 2 timmar igår utan resultat. Jag har bytt plats på minnena, provat med bara ett av minnena i alla olika variationer, kopplat ur HD, graffekort, ALLT utan resultat :x
Jag har även provat att starta utan något ikopplat (endast proppen, samma sak. CPU-fläkten ÄR inkopplad på moderkortets CPU-fan kontakt, så det felet är det inte heller. Inte heller nåt i BIOS. Har kört "clear CMOS" också.
Mina slutsatser lutar emot att det borde bero på antingen strömbrist eller värmen.
Så jag behöver lite expertuttalanden nu :)
Ska jag:
1. Köpa ny kylpasta å smeta på.
2. Köpa nytt nätaggregat
3. Inget utav det, _du_ (som läser detta) har ett annat tips
Tack på förhand!
mvh :)
Medlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Har du kollat så att det inte är Blaster?
/Viktor
Re: Datorn dör efter en kort stund
Jag förstår inte riktigt hur du menar? Dör den ~10-60 sekunder efter att du startat maskinen, innan du ens laddat operativet? Eller?
Medlem sedan okt. 200372 inlägg
**2. Köpa nytt nätaggregat
Tack på förhand!
mvh :) [/citat skrev:**
Det låter precis som om nätagget är trasigt iom att du måste dra ut strömsladden för att få igång den igen så tror jag att säkringen i agget är trasigt.
om du ska byta säkring så måste du löda osv.
hoppas de löser sig
/Viktor
Hade inte ens diskarna, minne, graffekort ikopplade när jag felsökte vid ett tillfälle..så det kan jag inte tänka mig...
Hinner inte ens ladda operativet, den dör oftast ganska fort (runt 10s.) men ibland tar det lite längre tid.
hoppas de löser sig
mm, jag är rädd för det..
faen, har inte råd med detta just nu..
satans datorer!! :( :x :x
Gissar också på nätaggregatet. Har du ingen bekant med ett nätaggregat över som du kan låna och testa?
Det hjälpte f*n inte med ett annat nätagg :(
Måste fan va nåt med processorn då ju..ännu dyrare *snyft*
OM inte det hjälper att kleta på lite kylpasta, för det fanns nästan inget öht mellan kopparflänsen å processorkärnan. Än lever hoppet!
Du hinner inte in i BIOS och kolla om tempereaturen skjuter i höjden?
Medlem sedan dec. 19992 555 inlägg
... för det fanns nästan inget öht mellan kopparflänsen å processorkärnan.
Skall inte vara speciellt mycket heller. Bara så att det fyller ut ojämnheter. Har du på för mycket så riskerar du att kylningen blir sämre i stället.
Bara första gången jag startar. Och då äre ju inge knas iaf...
Måste vara nåt värmeproblem altså!
Igår kom jag ända in till windows inloggningsruta första gången jag startade datorn, sen var det samma visa om å om igen :q
Det vet jag, men det fanns i stort sett ingenting, ska pastan torka? Pastan var ju _nästan_ helt uttorkad, kan ju inte ha speciellt bra "värmeledningsförmåga" då..
Medlem sedan sep. 20032 inlägg
Har haft samma problem som dig.
Jag stängde av temp varningen i bioset så funkade det klockrent.
127 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
