Batteri på bärbar
Datorhårdvara
2 svar · 255 visningar · startad av raki
Medlem sedan jan. 2003137 inlägg
Undar om man ska ta ur batteriet om man mest använder datorn med nätsladden i och tar ström därifrån?
Har märkt att batteriet laddas ur när datorn har stått av över en natt. Sliter det kanske på batteriet att köra med nätsladden och ladda upp det lite varje gång datorn har varit av en längre tid. Kanske ska jag ta ur batteriet när jag tar ström från väggen och endast stoppa i batteriet när det verkligen behövs.
Tacksam för lite råd/tips :-)
Nickel-metall-hydridbatterier har cirka 1000 laddningscyklers livslängd inom ungefär fem år.
Varje påbörjad laddning förkortar livslängden även om batteriet är fulladdat.
Slutsatsen blir att batteriet får optimal livslängd om det bara laddas när det behövs.
Om du alltid driver datorn med nätspänning mår batteriet bäst av att förvaras fulladdat separat.
Dock finns det laddningsregulatorer som inte kopplar in laddning när batteriet är fulladdat. Där spelar det ingen roll om batteriet sitter i.
Minst en gång per månad ska batteriet urladdas och uppladdas igen.
Om batteriet drar ur under natten är det antingen fel på det eller så har du missat att du ska slå av datorns huvudströmställare som sitter på sidan. Den ovanpå är en standbyströmställare.
Jag stänger av datorn och drar ur nätsladden.
Finns ingen annan strömbrytare tror jag.
Har en Toshiba 2450-201
Nästa dag när jag sätter på datorn ligger batterinivån på ca 98%. Kanske detta sliter på batteriet och det är bättre att ta ur det helt.
130 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
