1280x1024 m. Radeon 9200 & 17'-skärm
Datorhårdvara
4 svar · 251 visningar · startad av m_soderlund
Jag har lite problem med min skärm, som inte vill ha högre upplösning än 1280x1024 pixels, trots att jag kör på ett ATI Radeon 9200 Atlantis och en 17-skärm.
Saken är den att på den gamla familjedatorn fick man upp upplösningen i 1600x1200, men med min dator fungerar det alltså inte - 1280x1024 är maxupplösningen man kan välja över huvud taget. Jag undrar hur jag kan få en högre upplösning?
Skärmens uppdateringsfrekvens är också 60 hz, vilket jag tycker verkar lite för lite för en ändå ganska låg upplösning.
Mycket tacksam för hjälp!
Var det den skärmen på familjedatorn också? Annars kanske det är så att inte skärmen klarar av högre upplösning. Uppdateringsfrekvensen kan du prova att ända genom egenskaper för bildskärm --> inställning --> avancerat --> bildskärm.
Har du rätt drivrutiner för skärmen? Min skärm har den fula ovanan att installera sig som en Plug & Play-skärm, vilket leder till att en massa skärminställningar försvinner. Efter att jag installerat rätt drivrutiner kan jag dock välja betydligt fler och högre upplösningar.
Medlem sedan dec. 19996 592 inlägg
Om du vet att din skärm klarar av en högre upplösning / frekvens så borde ATI radeon fix lösa ditt problem:
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=ati+radeon+fix
Jag testar att installera Radeon Fix samt att installera om ATI:s drivrutiner. Återkommer och tackar för tillfället. ;)
246 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
