warning!! cpu clock or ratio are... vad är detta för fel?
Datorhårdvara
8 svar · 237 visningar · startad av mikael_a
Medlem sedan mars 2000475 inlägg
när jag startar upp min dator får jag ibland följande fel:
Warning!! cpu clock or ratio are programming fail previously. Please setup cpu host clock again.
Efter att ha sökt i google, förstår jag att felet beror på om man "trimmar" sin cpu? (eller att det är fel på moderkortet) men detta har jag inte gjort. Felet åtgärdas genom att bara starta om datorn. Dock är det lite irreterande...
Skall jag skicka tillbaka moderkortet?
Det hjälper inte att ställa in allt rätt i BIOS? Vad är det för moderkort?
Det är ett Epox 8k9ai. Amd xp 2600, med 512 ram. Jag kör en "optimized settings" i bios. Ibland fungerar det utan att behöva gå in i bios, men till cirka 80% händer det varje gång jag startar om.
Prova att köra lite mindre aggressiva inställningar än "optimized"?
du menar att jag skall ändra tex, volt osv??? är inte så duktig på bios iställningar, brukar inte vara där och greja...
Sätt allt på default bara. Finns det inget "load fail safe settings"-alternativ?
jo... vad betyder det?
Det innebär, precis som det står, att "felsäkra" inställningar kommer att laddas in. Systemet blir optimerat för stabilitet snarare än prestanda. Annars kan du kontrollera att FSB och multipel är korrekt inställda för den processor du har. Alla BIOS-inställningar brukar vara väl beskrivna i manualen till kortet.
Dock verkar det behövas en BIOS-uppdatering för att lösa problemet:
http://www.epox.nl/english/support/bios/notes/8k9a.htm skrev:
Solved system hangs during POST after rebooting attempt to OC
ok, jag skall testa... har den senaste biosen
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
129 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
