Hej hallå... jag har helt plötsligt fått problem med att starta min dator. Man trycker på knappen och hör hur proccessorn och resten startar igång men sedan så stannar den bara upp, skärmen går inte igång ens. Sedan om man startar om ett par gånger så kanske man (med lite tur) får igång den.
En gång, första gången jag märkte det, så hoppade burken in i BIOS vid uppstart och sa att datorn ahde försökt boota med för hög hastighet.
Jag har inte pillat runt inne i BIOS (har lärt mig att det är inge vidare om man inte är hajj på det) men ungefär samtidigt så märkte jag att jag hade fått msblast men det ska väll inte göra sånt här med burken? Det ska vara borttaget nu i alla fall.
Företaget jag köpte den av (datorbutiken.com) sa att det kan vara nätaggregatet som är dåligt och att den startar om sig själv... men det är ju inte det den gör, den startar inte alls oftast.
Om någon har några bra idéer så skulle det uppskattas... burken är ca 4 månader gammal :(
Min syrra ska flytta & behövde en dator till sitt rum i studentkorridoren. Jag fixade iordning min gamla PII 400. Rensade allt & lade in windows xp & office. När jag testade datorn startade den ibland & ibland så blir det en dov dubbelton. Nu får jag inte igång den alls. Hoppas att nån kan hjälpa mig.
Glapp i AGP-porten är ju en klassiker som kan ge dessa symptom. Sitter grafikkortet i ordentligt? Har du någon diagnostikdisplay på moderkortet eller en PC-speaker inkopplad? Får du i så fall några felkoder?
Prova annars att starta datorn och sedan trycka reset om den inte går i gång, då brukar de kunna starta snällt.
danneb: Kolla i moderkortsmanualen vad felkoden (de två pipen) betyder. Annars får du kolla på de förslag jag skrev ovan.
Grafikkortet sitter som det ska... och PC-speaker vette fan vad du menar med... menar du ljud eller? Datorn brukar pipa till när den går igång... kommer inte ihåg om den piper mer eller överhuvudtaget när den inte vill starta. Att köra reset funkar inte alls.
Ja, vissa moderkort ger i från sig olika pipkoder om det är något fel. Ett långt pip kan t ex betyda minnesfel, ett långt pip följt av två korta kan vara videofel, etc. Att jag frågade om du hade någon PC-speaker inkopplad var alltså för att veta om du hade möjlighet att höra dessa pip.
Annars är det bara att börja felsöka hårdvaran. Flytta runt minnesmodulen. Ut med allt du inte behöver och försök igen.
Muskot: Det är ett ASUS A7V8X-X. Hur kan det ha blivit överklockat? Jag har inte pillat inne i BIOS och det enda som har hänt burken är (som jag nämt ovan) att jag har haft en sväng av msblast.
Det kan jag inte svara på. Som sagt, prova att nollställa CMOS och se om datorn går i gång då. Det gör du genom trycka in insert-knappen på tangentbordet samtidigt som du startar datorn (smidigast, men fungerar inte på alla moderkort) eller flytta en bygel på moderkortet.
Nu så har det ordnat sig... det var nätverkskortet (ett av dem) som satt liiiiiiiiite fel... knappt en millimeter men det räckte. Nu så fungerar det i alla fall utan problem... för tillfället.
Tackar för hjälpen Muskot
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
