Nätaggregat i Sweex XS låter för mycket
Datorhårdvara
26 svar · 1 082 visningar · startad av m_soderlund
Jag har i dagarna byggt ihop min första dator, och var till en början supernöjd med bygget. Men efter ett tag kvarstod fakta: nätaggregatet låter på tok för mycket!
Hårddisken låter ingenting, processorfläkten låter knappt, utan det är nätaggregatets fläkt som väsnas utav bara sjutton!
Jag köpte denna låda via Datorbutiken: Sweex Xenon XS.
Nu undrar jag ifall om det vore värt att byta ut nätaggregatet mot ett tystare, och då ett nätaggregat för max 800 kronor - inte mer.
Dessutom undrar jag vad man borde tänka på om och när man ska byta ett nätaggregat.
I övrigt ser min dator ut så här:
AMD Athlon XP 2500+ Barton, Spire Whisperrock IV-fläkt 21dba
ATI RADEON 9200 Atlantis (ej fläkt på kortet)
ASUS A7N8X Deluxe-moderkort
I och för sig har chassit en extrafläkt på sidan, men den låter inte överdrivet mycket.
Alla tips emottages tacksamt!
Ytterliggare frågor: kan man på nåt sätt tysta ner aggregatet genom att isolera det lite med någon bilmatta eller dylikt? Kan det bli för varmt? Tips?
Kanske skulle detta nätaggregat hos Datorbutiken kanske bli bättre? --> QTechnology PA-QT-02300 Papst Series 18-22.5dBA 300W ATX (AMD&P4 OK)
Jag skulle sälja sniklådan illa kvickt (eller lämna tillbaka på öppet köp) och köpa en Antec Sonata istället. Kostar ca 1200 kr och då får du ett grymt nätaggregat och diverse andra finesser som kan vara trevliga om man vill ha en tyst dator. Man får nämligen så mycket mer för pengarna om man köper låda och nätaggregat tillsammans istället för separat.
Annars skulle jag nog nöja mig med att byta ut fläkten i det befintliga nätaggregatet. Ljuddämpa kan du göra, billiga bildämparmattor tycker jag dock inte ger så mycket (men å andra sidan kostar de lite, så man kan ju alltid prova. Klistra dock inte förrän du är säker - de är mycket svåra att få bort).
Medlem sedan dec. 19992 555 inlägg
Att ljuddämpa med mattor hjälper föga mot fläktar som går ut ur sidan, bör tilläggas. :)
Tack för era synpunkter. Dock är jag mycket nöjd med själva lådan, så ett nytt nätaggregat kanske skulle vara bättre? Vad sägs om detta? --> Qtechnology PA-QT-02350 Papst Series 18-23.5 dBA 350 W ATX
Varför byter du inte bara fläkt i nätaggregatet i så fall (om det nu bara är ljudnivån som stör dig)? En Panaflo-, Enermax- eller Zalman-fläkt och saken är fixad för ungefär en hundring. Är du lite händig kan du säkert montera dit en fläkt på 92 eller 120 mm istället, vilket är ännu bättre.
Papst gör i alla fall inte speciellt tysta fläktar så jag skulle i alla fall inte köpa Qtechnology-aggregatet. Kika på dessa istället (länkar till den butik där jag hittade lägsta pris):
FSP FSP300
FSP FSP350
Zalman ZM300A-APF
Antec TruePower 380W
Eller om du är riktigt rik:
ProSilence PCS-350
80 mm Panaflo L1A verkar ju onekligen bra. Tack för tipsen muskot!
Vad behövs för att jag ska kunna sätta i en fläkt på 92 eller 120 mm i stället? Går det på ett Sweex XS-nätaggregat?
Har ingen koll på hur Sweex-nätaggregatet ser ut, så jag kan faktiskt inte svara på det. En 92 mm kan gå att klämma in där nuvarande 80 mm sitter, eventuellt kan dock ett större hål behöva sågas ut.
Dock är det ju en 120 mm-fläkt som gör jobbet bäst. Om du kollar här kan du se ett Antec-agg med en 120 mm-fläkt monterad på utsidan/undersidan. Den vanliga 80 mm-fläkten är alltså borttagen, ett stort hål ur utsågat och en 120 mm-fläkt monterad. Detta blir dock en del jobb, tveksamt om det är värt det på ett billigt Sweex-nätaggregat.
..i så fall kör jag nog på 80 mm Panaflo L1A. *går och kollar bredden på min fläkt*
Basix 300W Power Supply Model LC-B300ATX är det nätaggregat jag har nu. Skruvade loss lådan och kollade. Nu gäller det enbart att hitta info om fläkten.. :D
Hm.. om man ska mäta bredden på fläkten, mäter man då hela bredden eller är det mellan två specifika punkter (utsatta) som man ska mäta?
Medlem sedan maj 20021 028 inlägg
om du bara ska lägga in en 80mm så behöver du inte mäta något eftersom du då tar bort originalfläkten och lägger in en ny.
tänk på att fläkten i nätagg oftast har fastlödd strömsladd. så man får knipsa och sätta ihop med 'sockerbit' eller liknande finurligheter ;)
Du mäter hela bredden. Det är med ca 99 procents sannolikhet en fläkt med måtten 80x80x25 mm som sitter i nätaggregatet.
Om ditt aggregat ser ut som på bilden rekommenderar jag även att du knipsar bort det utstansade gallret, då det ytterligare bidrar till att hålla ljudnivån hög. Har du småsyskon eller djur kan det dock vara lämpligt att skruva dit ett inte lika lufthindrande fläktgaller som ersättning, så att ingen skadar sig om de råkar stoppa in nånting där. Detta är snabbt gjort med en avbitare, men är du noggrann av dig kan det även behövas slipas på efteråt.
Tack yaz och återigen tack muskot!
yaz - vad menar du med "sockerbit"? Det var längesen jag lödde fast någonting, närmare bestämt i 7:an i tekniken. Det var år 1998. ;)
Mitt nätaggregat är det på bilden muskot, så jag får nog ta en avbitartång och knipsa av lite stål. :D
Jag har fortfarande ej mätt fläkten, men den är ju säkerligen en 80-mm:are. ;) I så fall köper jag Panaflo-fläkten så snart som möjligt, och sen blir det förhoppningsvis monteringsdags.. Men vad är egentligen en "sockerbit" som yaz skriver om?
Hm, enligt ett svar i min tråd om Nätaggregatet fast i Sweclockers forum, så ska jag sänka PSU:n till 5 volt. Medlemmen som skrev detta inlägg förklarade lite. Nu återstår enbart att öppna lådan igen och kolla ifall om befintliga lediga kablar från nätaggregatet kan gå in nånstans på moderkortet som de föreslåt i tråden.
Vad de pratar om är i första hand att sänka spänningen till din nuvarande fläkt och på så sätt få den att snurra långsammare. Det är det absolut billigaste alternativet för att sänka ljudnivån, men resultatet kommer att bli ännu bättre med en fläkt som är tyst redan från början. Själv skulle jag köpa Panaflo-fläkten och sedan prova att köra den på 5 eller 7 v (12 v är standard). 5 v brukar vara lite i underkant för tysta fläktar, då de ofta snurrar ganska långsamt från början. Här finns en bra guide gällande hur man kopplar om till 5 eller 7 volt:
http://www.heatsink-guide.com/psplug.htm
Om jag skulle göra jobbet skulle jag knipsa av sladden till den gamla fläkten (alt. löda bort om man är noggrann). Sedan skulle jag koppla ihop Panaflo-fläkten med en sån här, som jag flyttat om sladdarna på enligt länken ovan (dvs fläktens röda sladd till nätaggregatets gula och fläktens svarta sladd till nätaggregatets röda, om jag inte är helt ute och cyklar), så att fläkten får 7 v. Ihopkoppling (mellan kontaktdon och fläkt, alltså) sker antingen genom lödning (snyggast) eller sockerbit (enklast). En sockerbit är alltså en kontaktplint som enkelt sätter ihop två (eller fler) sladdar med skruvar (se http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/157626.htm för bild. Vanligast är att man skurit till sockerbiten så att den får två sladdar in och två ut).
Ett enkelt sätt för att sedan kontrollera att kylningen är tillräcklig, om man kör en fläkt på låg spänning, är att pressa datorn länge och sedan känna på utsidan av nätaggregatet så att det inte är jättevarmt. Är det väldigt varmt får man höja spänningen till fläkten så att den snurrar lite snabbare.
Nu har jag för övrigt, precis som muskot föreslog, knipsat av gallret för fläkten på nätaggregatet. Det blev en ganska obetydlig ljudsänkande åtgärd, tyvärr. Men frågan kvarstår dock - hur får jag ner PCU:n till 5 volt?
Så här stor det i BIOS::
CPU VCORE = 1.650 V
VCORE Voltage = 1.68 V
+3.3 Voltage = 3.3. V
+4 Voltage = 4.94 V
+12 Voltage = 12.67 V
Vad gäller själva kopplandet så fattar jag inte det.
Jag undrar hur jag ska koppla? Jag har två lediga kontakter från nätaggregatet som inte sitter i nånstans, utan hänger lite löst. Ska jag göra något med dem?
Kontakterna:
- gul & svart
- röd, svart & orange
Se filen för info ur moderkorthandboken. Hoppas att ni kan hjälpa mig!
Bild: https://www.dileno.hel.nu/temp/a7n8x_deluxe-PWR-sup.gif
Who, muskot svarade samtidigt som jag skrev! Ska nu läsa igenom ditt svar muskot, så att det inte blir något missförstånd med senaste inlägget ovanför som är mitt.
Tack muskot, men länken till heatsink-guide.com verkar vara nere. :(
Jag får leta vidare på nätet och återkommer.
Konstigt, den fungerar för mig i alla fall. Lägger upp en oerhört illegal kopia på min server tills vidare:
http://trams.cnull.com/tabort/psplug.htm
För att förtydliga ytterligare så är det inte på nätaggregatet eller i BIOS du ska ändra något. Det du gör är att flytta ett par sladdar i kontakten till fläkten så att den blir matad med en lägre spänning, vilket ger lägre rotationshastighet och lägre ljudnivå.
123 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
