Problem med ljudkort i Presario
Datorhårdvara
3 svar · 598 visningar · startad av Rödalacket
Medlem sedan feb. 20002 612 inlägg
Bror min har en Compaq Presario och har problem med ett internt ljudkort.
Han har stoppat i ett annat ljudkort och har i BIOS avaktiverat det interna men varje gång han startar datorn, när den har varit avstäng en längre tid, kanske 12-24h, så funkar inte det externa kortet utan det interna är aktiverat igen.
Om han då gör en omstart av datorn igen, då funkar allt som det skall igen.
Tyvärr så vet jag inte vad han har för datorkonfiguration så det är inte så mycket att gå på men någon kanske känner igen problemet eller har en idé om vad det kan vara för fel. :)
Normal procedur när det gäller Compaq och nya delar brukar vara att man får upp en fråga om man vill använda det nya och i såna fall skall man trycka F1 när frågan kommer. Fast å andra sidan sett så är det ju en Presario så det kan vara lite hur som helst tyvärr.
Det enda jag kan tipsa om är att göra om det hela, dvs ta ur kortet, starta datorn, stänga av datorn, sätta i kortet, och se om det kommer en sån fråga.
Medlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Kan det inte vara så att batteriet som håller kvar inställningarna som görs i BIOS är slut och bara orkar hålla infon i ca 12 timmar. Du kan kolla på moderkortet om du kan byta batteri själv.
/Viktor
SirP -> Skall testa det.
Viktor -> Det är en rätt ny dator så det borde inte vara det men man vet aldrig, kan ju vara ett måndagsexemplar av batteri han har fått.
129 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
