Är det för varmt?
Datorhårdvara
28 svar · 892 visningar · startad av Mr. N.
Jag har börjat oroa mig för min processors hälsa. Det är en P4 2,8 GHz Hyper Threading 800 FSB. Den ligger på 65-70 grader och chassit ligger på 35-40 grader. Nu har jag letat och frågat massor och har hittat det här på Intels hemsida. Betyder det att medeltemperaturen ska ligga på 69,7 grader?
Jag har funderat på chassifläktar, jag har uttag för 120 mm-fläktar fram och bak på chassit. Något som rekommenderas?
En chassifläkt är nästan ett måste om man har en modern, värmeutvecklande dator. En Papst 120 mm bak i lådan borde göra susen. Kör man den på 7 volt blir den riktigt tyst också. Kanske även en riktigt stor kylfläns, lite silverpasta och en stor, lågvarvig fläkt på processorn också skulle göra susen.
Dock är det svårt att jämföra temperaturer mellan olika datorer, eftersom siffrorna sällan är särskilt tillförlitliga. Det kan skilja ganska mycket mellan temperaturerna olika moderkort rapporterar (trots att det är samma modell), även om temperaturen egentligen är densamma.
Värdet 69,7 anger processorns effekt i Watt vid "normal" belastning. Vid full belastning är värdet ca 85W. Värmeutvecklingen är visserligen bunden till effektförbrukningen, men det går inte att läsa ut några temperaturer från dessa värden.
Men rent spontant, är 70 grader för varmt? Jag kör nu den fläkt och kylfläns som följde med processorn.
Min AMD XP 1800+ har legat på ungefär medel 60-70 under ett år nu ungefär och jag märker inga problem av det.
Jag vet inte om P4 men AMD ska ju kunna ligga konstant på 80-90 grader utan några problem.
Medlem sedan maj 20031 472 inlägg
Livslägnden sjuker dramatiskt när man går över 50 grader, såg en graf på det men jag kommer inte ihåg vart...
70 i maxload e inte för mycke
du märker när den går över 80 då din dator blir släkt med sirap
Så länge datorn är stabil är det ju inte för varmt, egentligen. Dock kan det hända att processorn "throttlar" om det blir FÖR varmt (så att den inte brinner upp). Som sagt förkortas livslängden på processorn och andra delar ju varmare de blir.
Med tanke på din höga chassitemperatur skulle jag rekommendera att du installerar en chassifläkt. Den behöver inte snurra speciellt snabbt för att temperaturen i lådan ska sjunka rejält. Hårddiskar och andra komponenter mår inte heller bra av hög temperatur.
Nu har jag en tillfällig fullösning; jag har plockat av sidostycket på chassit och ställt en bordsfläkt på golvet som blåser rakt in på moderkortet. Nu har jag fått ner chassitemperaturen till 26 grader, NB-temperaturen (förklara gärna vad det är för något) till 41, men CPU:n ligger kvar på 67 grader. Jag har känt på kylflänsen på processorn och den är riktigt sval. Det verkar ju helskumt det här... Processorfläkten snurrar förövrigt med 2250 rpm.
Medlem sedan maj 20021 141 inlägg
Min CPU idlar på 67 grader, jag orkar inte bry mig längre.
Ska kolla upp det nån dag, men datorn är stabil så.
Att kylflänsen är sval samtidigt som processorn är varm tyder på att det är dålig överföring mellan fläns och processorkärna. Har du korrekt applicerad kylpasta mellan fläns och kärna? Sitter flänsen fast ordentligt?
NB-temperaturen avser temperaturen på nordbryggan, det vill säga det chip på moderkortet som oftast är utrustat med störst kylaranordning (fläns eller fläns och fläkt).
Så länge allting fungerar stabilt gör det inte så mycket att processorn är varm. Förmodligen håller processorn tills den är omodern i alla fall, och skulle den gå sönder är det ingen större förlust. Värre är det med höga chassitemperaturer och varma hårddiskar (hög värme > större risk för hårddiskkrasch > tråkigt).
Jag tyckte att jag monterade flänsen ordentligt i alla fall. På undersidan av den satt en lite svart folie som skulle sitta mot processorn. Jag applicerade ingen kylpasta.
Flänsen sitter som berget, datorn är stabil, men som du säger så bör jag nog kyla ner chassit/hårddiskarna, för de är riktigt varma när jag känner på dem. Kanske lika bra att köra både front- och bakmonterade fläktar? Är det Papst som gäller då?
Det är ju varmt som fan såväl inom- som utomhus nu också, det spelar väl in antar jag?
Du tog bort skyddsplasten innan du applicerade fläkten på processorn?
*Brukar nästan alltid ligga ett lager skyddsplast på fläkten.
Det var ingen plast där.
Nu har jag provat en grej, när jag kollar PC Health i BIOSen när jag startar datorn så ligger processorn på strax över 50 grader. När jag sedan startar Windows och direkt kollar i programmet som MSI har gjort för övervakning och överklockning så ligger den kvar på den temperaturen, i en liten graf så visas att temperaturen till och med sjönk kraftig direkt i början av programmet (från typ 60 till 53) sen ligger temperaturen kvar på ungefär 53 grader. När jag sen startade MBM så höjdes temperaturen direkt till 68 grader. :q
Medlem sedan apr. 20021 155 inlägg
Hm, vilka bisarra temperaturer. MBM påstår att min processor är 35 grader varm o lådan håller 39 grader? Kan det verkligen stämma, har iofs en Thermaltake-låda m 5 fläktar men ändå?
Har en AMD XP +2400 (2ghz) och den har aldrig varit över 48 Grader, inte ens när jag spelar "tunga" spel. och MB tempen har inte ens varit över 45 Grader.
Så fort jag startar MBM så stiger temperaturen till 68 grader och stannar sedan där. Om jag låter bli att starta det och använder det andra övervakningsprogrammet så ligger den på drygt femtio grader. :q
Jag föreslår att du köper en tub kylpasta och applicerar mellan fläns och processor, eftersom värmeöverföringen verkar fungera dåligt. Arctic Silver är bra kylpasta.
Vill du ha låg ljudnivå är Papst 120 mm på 7v att rekommendera (eller ännu hellre Panaflo, men de är svåra att få tag på). Bryr du dig inte om ljudnivå är det ju bara att köpa billigast möjliga som skyfflar mycket luft.
Om jag ska sätta kylpasta, ska jag ta bort den där svarta folien då?
Svart folie? Det har jag aldrig sett förut, vad är det för kylare? Om det är en "thermal pad" (vaxliknande massa som smälter och sjunker ned i håligheter när den blir varm) som åsyftas måste du köpa en helt ny fläns, eftersom en smält thermal pad är omöjlig att avlägsna.
/r Bra instruktioner finns här:
http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm
Det är Intels egen kylfläns:
Det är den vita rutan under flänsen som är en svart kontaktyta på min fläns.
Men det är ju något spök med MBM!
Om jag startar MSIs eget moderkortsprogram Core Center så visar den runt 50 grader på processorn. Om jag sedan startar MBM så stiger temperaturen omedelbart till 68-69 grader både i MBM och Core Center och om jag stänger av MBM så ligger temperaturen kvar där i Core Center också.
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
